2.3 加工环境初始化
进入NX制造模块,在打开的对话框中选择“cam-general”、“null_contour”并点击“初始化”按钮,定义加工环境。
2.4 创建加工父级组
依次创建程序、刀具、几何体父级组。方法父级组不予创建,采用系统默认设置。
2.4.1 创建程序组
创建名称为“SHANGBIAOMIAN”的程序组,位于根目录“NC_PROGRAM”下。
2.4.2 创建刀具组
创建上表面加工用到的D20平刀、D8 R0.5圆角刀、B6球刀和B2球刀,其中的前3把刀在前面的内腔加工中已经创建,无需重复创建。
2.4.3 创建几何体组
如图5所示,首先选择创建坐标系几何体,名称为“MCS_SHANG”。坐标原点位置和各轴方向如图6所示。设置安全平面(工件上方三角形表示)为距离毛坯上表面以上30mm。
图5 创建上表面加工坐标系
图6 上表面加工坐标系及安全平面的设置
如图7所示,选择创建铣削几何体,位置选择“MCS_SHANG”,以继承坐标系几何体的安全设置,名称为“WORKPIECE_SHANG”。指定部件为“全选”,指定毛坯则选择如图2所示的长方体。
图7 创建并指定铣削几何体
加工父级组创建后,就可在后续的各个操作创建中直接选用。
