CAXA软件在砚台创新设计中的应用
发布时间:2014-05-04
作者:
陶静 杨勇
来源:万方数据
文章阐述了用CAXA制造工程师(以下简称CAXA-ME)2013和CAXA线切割XP软件制作砚台的过程。CAXA软件具有集成数据接口、几何造型、加工轨迹生成、加工过程仿真检验和数控加工代码生成等一整套面向复杂零件和模具的数控编程功能。首先,利用该功能,对设计有深刻寓意的足形砚台进行加工,但是,CAXA-ME不能接受扫描出的图形文件,因而使用CAXA线切割XP的位图矢量化功能,将该文件进行矢量化处理,处理好格式转换后,再导入到CAXA-ME中;然后,利用CAXA-ME的浮雕功能,进行弥勒佛图像雕刻,增加了该设计的艺术性;最后,分别将修改好的NC程序导入数控铣床进行实体加工。
5 数控铣床加工
程序仿真调试修改结束后,如果确认程序正确无误,可利用常用的机床通信软件,打开AX-ADNC2011_DNC,选择“发送文件”,找到NC程序后,点击“打开”。此时,数控铣床通过串口进行接收,或用存储卡导人数控铣床中,等接收完毕后,在数控铣床上进行零件的对刀和加工,实体加工效果如图7所示。
图7 实体加工效果
6 结语
本文创新之处在于利用CAXA-ME对寓意深刻的足形砚台进行数控加工,利用CAXA线切割XP软件矢量化功能,将JPG、BMP等格式的图像文件转换成可加工编程的轮廓图形;且运用了CAXA-ME浮雕的功能,使操作方便,构建模型、图形和文字准确快捷;然后通过数控铣床加工。制作出的砚台美观,实用,有深刻的寓意,是技术与艺术的完美结合。
CAXA软件功能强大,简单易懂,通过软件与数控技术的结合,可以较容易地完成各种复杂曲线轮廓的加工,在现代工业生产中具有广泛的应用价值。
