您所在的位置:首页 > 智库 > 智能装备
CAXA软件在砚台创新设计中的应用
发布时间:2014-05-04 作者:陶静 杨勇  来源:万方数据
关键字:CAXA 线切割 加工工艺
文章阐述了用CAXA制造工程师(以下简称CAXA-ME)2013和CAXA线切割XP软件制作砚台的过程。CAXA软件具有集成数据接口、几何造型、加工轨迹生成、加工过程仿真检验和数控加工代码生成等一整套面向复杂零件和模具的数控编程功能。首先,利用该功能,对设计有深刻寓意的足形砚台进行加工,但是,CAXA-ME不能接受扫描出的图形文件,因而使用CAXA线切割XP的位图矢量化功能,将该文件进行矢量化处理,处理好格式转换后,再导入到CAXA-ME中;然后,利用CAXA-ME的浮雕功能,进行弥勒佛图像雕刻,增加了该设计的艺术性;最后,分别将修改好的NC程序导入数控铣床进行实体加工。
  3.2 生成加工轨迹,仿真并生成NC代码
  用CAXA-ME2013打开线切割XP中保存的文件,分别选择主菜单中“加工”→“常用加工”→“平面区域粗加工”和“平面轮廓精加工”,弹出对话框。根据实际情况,编辑各参数,如图4所示。
编辑各参数
图4 编辑各参数
  最后,生成加工轨迹,仿真并生成NC代码,如图5所示,调试NC代码并保存。
加工轨迹及仿真
图5 加工轨迹及仿真
4 CAXA-ME图像浮雕的应用
  4.1 CAXA-ME图像浮雕的介绍
  浮雕是雕塑与绘画相结合的产物,在建筑行业中被较多使用,在用具器物上也经常可以看到。浮雕的材料有石头、木头、象牙和金属等。CAXA-ME图像浮雕功能是读入*.bmp格式文件的图像,根据图片的灰度值产生雕刻深度,从而生成三维的雕刻模型加工轨迹及NC程序。利用该功能,在盒盖上雕刻弥勒佛图像,以增加砚台的艺术性。
  4.2 图像浮雕的加工
  加工步骤如下。
  1)建立毛坯。计算盒盖的尺寸,利用CAXA-ME绘图曲线工具条“矩形”绘制,退出草图后,“拉伸增料”,得到毛坯形状。
  2)选择主菜单“加工”→“雕刻加工”→“图像浮雕”,读入*.bmp格式的弥勒佛图像。
  3)修改加工参数。对于顶层高度,材料的上表面一般均为零。根据砚台的材质,定义浮雕切削深度为2mm;加工行距为0.1mm;加工精度为0.01mm;最小步距为0.2mm;设置刀具直径为6mm;采用φ0.2mm雕刻刀。
  4)点击主菜单“加工”→“实体仿真”,仿真结果如图6所示。若仿真图像不清晰,可修改加工参数,最后生成NC代码并保存。
浮雕的仿真
图6 浮雕的仿真
