2.3 轨迹的仿真验证
点击主菜单“加工”→“实体仿真”,在屏幕上拾取要进行加工仿真的刀具轨迹,单击鼠标右键结束拾取;系统弹出轨迹仿真环境,此时出现仿真界面,按运行键,如图2所示。
图2 粗加工仿真验证
2.4 生成NC代码
选择主菜单“加工”→“后置处理”→“生成G代码”,选择与实体加工一样的数控系统,点击确定,再拾取刀具轨迹,按鼠标右键,自动生成NC代码。不同厂家生产的数控系统,其NC代码稍有差异,应结合实际情况,对NC代码进行修改。保存NC代码,以便数控铣床加工时调用。粗加工时的加工轨迹及修改后的部分NC代码如图3所示。
图3 粗加工时的加工轨迹及NC代码
加工盒盖的过程和砚台基本一样,但选择加工参数时稍有区别(见表1)。
3 CAXA线切割XP位图矢量化应用
3.1 位图矢量化
CAXA线切割XP位图矢量化就是读入PCX、JPG、BMP、GIF和PNG等格式的图像文件,进行矢量化,生成可进行加工编程的轮廓图形。具体步骤如下。
1)从网上搜索所喜爱的名人字画,如“绿水飞阁远,清辉皓月明”,保存成JPG格式。
2)打开CAXA线切割XP中主菜单“绘图”→“高级曲线”→“位图矢量化”,调入名人字画的图形,调整好位置,再打开“位图矢量化”,将字画的底色清除,这时屏幕上显示蓝色矢量化的字画轮廓线条。
3)检查轮廓线条是否封闭,没有封闭的地方用“样条线”修整连接,删除没有用的轮廓线,保存文件。
