您所在的位置:首页 > 智库 > 智能装备
基于NX的功能按键模具型腔电极设计
发布时间:2014-03-31 作者:洪建明 周建安  来源:万方数据
文章通过对功能按键模具型腔电极的设计研究,分析了电极设计的原则和要点,给出了NX软件平台上电极设计的流程,制定了功能按键模具型腔的加工工艺方案,详细分析了电极的设计方法,完成了电极的完整设计。
  3.2 模具型腔电极设计
  模具型腔经过通用的铣削、磨削和CNC加工后,需要加工的地方材料已经基本被切除,但是角落、窄缝和筋条等需要加工的地方还有余量,为解决这些地方的加工问题,需要对这些部位进行电极放电加工。为此,需要依据型腔的实际形状设计制造出相应的电极,对这些位置进行放电加工。电极设计总体原则是降低成本和提高加工效率,为了缩短放电加工的时间,在不浪费大量电极材料的基础上,尽可能采用整体式电极。
  基于以上思路,笔者针对型腔的筋条、型腔的角落、型腔的外观和潜伏式浇口等地方设计了电极,型腔分析如图5所示,对应图5中A-G处的型腔电极如图6所示,其中,图6a为型腔的筋条电极、图6b、图6c、图6d为型腔的清角电极、图6e为型腔的浇口电极、图6f、图6g为型腔的外观电极。
型腔分析
图5 型腔分析
对应图5的型腔电极
图6 对应图5的型腔电极
  利用这些电极,考虑到产品的实际精度要求,选用粗加工电极的放电间隙为0.3mm,精加工电极的放电间隙为0.15mm;选用石墨为电极材料,为了保证较好的表面粗糙度,对浇口电极和按键外形的精加工电极,选用Cu作为电极材料。
  电极设计完成后,对电极进行加工,加工完成的电极装夹在电加工机床上,设定相应的电加工参数,对型腔进行放电就可以完成型腔的电加工。
4 结语
  本文以一个典型的塑料产品功能按键为例,介绍了在NX软件平台上,如何对电极进行分析和设计,同时详细分析了功能按键模具型腔电极的设计思路,完成了功能按键模具型腔电极的设计。整套模具经过数控铣削加工、电极加工、模具装配等加工和装配后,按本方案在注塑机上注塑成型的功能按键表面质量良好,达到产品设计的要求。
