您所在的位置:首页 > 智库 > 智能装备
基于NX的功能按键模具型腔电极设计
发布时间:2014-03-31 作者:洪建明 周建安  来源:万方数据
文章通过对功能按键模具型腔电极的设计研究,分析了电极设计的原则和要点,给出了NX软件平台上电极设计的流程,制定了功能按键模具型腔的加工工艺方案,详细分析了电极的设计方法,完成了电极的完整设计。
2 NX软件电极设计模块的功能与方法
  NX软件电极设计模块能够自动完成电极的设计任务,能够自动重复使用知识,利用关联性快速进行设计变更,验证并保证设计。电极设计模块提供了执行下列任务所需的所有工具:项目和加工设置管理、对制造几何图形进行识别、电极头建模、智能坯料设计、标准夹具和固定装置库、电极验证、投影面积、灼烧面积、干扰检查、设计变更传播、自动创建BOM和图样以及制造集成。
NX软件电极设计
图2 NX软件电极设计
  NX软件电极设计流程如图2所示,各环节的主要内容如下。
  1)电极头建模:NX软件电极设计含有五个命令(创建箱体、修剪实体、替换实体、延伸实体和参考网角),这些命令可用于对电极头进行快速建模。这些命令直观、彼此关联,基于简单的拖放用户界面原理。
  2)电极基座和电极头设计:从数据里面自动选取电极基座,并根据电极头的相对位置将其定位,然后把它与电极头合并。
  3)电极设计验证:利用设计验证工具,可以自动识别电极与工件之间的干扰,可以轻易对问题区域进行可视化处理。
  4)自动创建BOM和图样:创建并管理BOM,规定并控制每一栏的内容(包括库存量)并将其导出到Excel表,可以把预定义的绘图模板用于自动生成电极图样,图样与电极之间存在关联关系,位置、库存量、火花间隙和材料等都被自动应用于图样和表格。
3 功能按键模具型腔电极的设计
  3.1 模具型腔的加工工艺分析
  功能按键如图3所示,材料为ABS,外形轮廓长为120mm,宽为30.8mm,高为16mm,主要部位的壁厚为2.5mm,功能按键共有7个按键位,中间按键位和支架过渡的地方用薄壁筋条连接,筋条截面为1mm×1.5mm,以便保证按键能够有一定的弹性;按键表面外观面,装配在电视机上露出0.5mm左右,因此,距离7个按键表面1mm以上的外观要求高、不能有瑕疵,同时要求色泽均匀、清洁、无刮痕、无毛刺、无机械损伤和断裂等表面质量,不能有明显色差、缩水、毛边、结合缝和污点等。基于以上的分析,模具结构采用一模两腔的结构方式:进浇口采用潜伏式的浇口,以消除按键表面排气困难导致烧焦、充填不满以及熔接线的现象。
  基于对功能按键批量生产的考虑,模具的型腔材料选用718H。同时,使用UG NX软件对模具进行分型及完整的结构设计,拆分出来的模具型腔结构如图4所示。针对模具型腔的特点,制定相应的型腔加工工艺,型腔加工工艺过程如表1所示。
功能按键
图3 功能按键
模具型腔结构
图4 模具型腔结构
表1 型腔加工工艺过程
型腔加工工艺过程
