您所在的位置:首页 > 智库 > 智能装备
基于Pro/E和AutoCAD设计机械工程图的方法研究
发布时间:2014-03-30 作者:王丽敏 计小辈 曹春雷  来源:万方数据
关键字:Pro/E AutoCAD 机械工程图
文章利用Pro/E参数驱动的三维模型设计、工程图功能和AutoCAD灵活方便、功能强大的二维图形标注与编辑功能,结合实例来分析利用此两种软件联合设计机械工程图的方法。两者的结合极大地提高设计效率与质量,在机械制图领域有一定的现实意义。
  机械工程图的制作方法遵循“长对正,高平齐,宽相等”的对应关系。直接画出主视图、俯视图、左视图、局部视图等,来实现对零件的描述;对于简单的零件来说,这样做是可以的。但是,稍复杂的零件这样做就会觉得很繁琐,效率很低,易出错。
  Pro/E软件的参数驱动建模功能可以方便地建立零件的实体模型,再利用其工程图功能,可以方便地产生各向视图及零件的轴测图,这样既提高了绘图的效率,又增强了零件的易读性。但是,Pro/E工程图的生成完全依赖于三维造型,即所见即所得,当某些文字或简单图形需要更改时,都需要先对三维造型作修改,不能体现其高效性;Pro/E由实体模型产生工程图时,所自动标注的工程图尺寸,很大一部分与我国的制图标准不符,需要进行修正;另外,Pro/E中线条粗细的控制不灵活,没有简化表示法等都制约其在二维工程图上的应用。
  AutoCAD软件在计算机辅助绘图领域使用相当普遍,其在二维工程图的表达及标注方面具有很强的功能,具有支持国家标准、方便灵活的二维表达和标注。虽然AutoCAD也可以进行三维实体造型,但使用起来远没有Pro/E方便。在AutoCAD中也可以通过三维实体投影得到工程三视图,但其投影得到的视图非矢量化,不能进行线型、图层和颜色的修改。而由Pro/E导出的视图与在AutoCAD中手工绘制的图形一样,可以进行任意更改。
  为此,本文利用Pro/E软件和AutoCAD软件各自的优势,结合设计铣刀头座体零件图的实例来分析利用此两种软件联合设计机械工程图的方法。
1 绘图前的准备
  1.1 Pro/E系统参数设置
  在Pro/E软件中,设置iso.dtl为当前的制图标准。Pro/E自动加载的制图标准文件是prodetail.dtl,视图采用第三角投影法,而我国机械制图采用的标准基本沿用ISO标准,视图采用第一角投影。因此,需要将制图标准设置成ISO标准。其方法为:在Pro/E菜单中选择“工具”/“选项”命令,在打开的“选项”对话框中,在选项“drawing_setup_file”后面的文本框中浏览选择“iso_ dtl”文件。
  1.2 设计AutoCAD样板文件
  与Word、Excel等软件类似,AutoCAD也有样板文件,用好样板文件,可使绘图的效率大大提高。在样板文件中,用户需设置的内容有:
  (1)图层。图层设置中,根据机械图样的要求设置为:0层、粗实线层、细实线层、中心线层、虚线层、双点划线层、尺寸及文字层,并且设置相应层的线型、颜色、线宽。
  (2)文字样式。机械图样中使用的文字主要有汉字、数字和字母。《机械制图》国家标准要求,机械图样中的汉字为长仿宋体,数字和字母在文字描述中用直体,在尺寸标注中用斜体。在AutoCAD中创建并设置“汉字”、“数字和字母”两种文字样式。
  (3)标注样式。根据《机械制图》国家标准,在AutoCAD中创建“机械图样”标注样式母版,并进行设置。在“机械图样”标注样式母版的基础上,再创建并设置“线性标注”、“角度标注”、“半径标注”、“直径标注”子标注样式。
  (4)图块。把粗糙度符号、基准符号设为图块,并结合属性,存入样板文件中。
  设定好以上内容后,存储名为jxmb.dwt的样板文件。以后在新建文件时,只要在AutoCAD启动对话框中选择使用样板文件,找到事先制作好的样板文件即可。这样对于任何一个新建的文件,都不用进行繁琐的参数设置,只要使用样板文件中已经设定好的格式即可,设计者可以专心地进行设计制图工作,一劳永逸。
