您所在的位置:首页 > 智库 > 智能装备
基于Creo的FANUC Oi-MC系统后置处理器的研究
发布时间:2014-03-12 作者:吴陈燕  来源:万方数据
关键字:Creo 后置处理 FANUC
本文结合某机床厂XD-40型数控机床专用后置处理配置文件的开发过程,介绍了Creo/NC模块及其G-Post后置处理器的应用,探讨特定数控机床专用后置处理配置文件开发的方法,为提高CAM类软件使用效率找到了一种全新的解决方案。
  (5)机床加工代码、G代码以及M代码等设置。Coolant子项中的设置的内容,如图9所示。Freedrates子项中UPM Mode选项页需要设置的内容,如图10所示。Spindle子项中Direct RPM Speeds选项页需要设置的内容,如图11所示。其余各选项,采用默认设置即可。
Coolant Codes子项中的设置
图9 Coolant Codes子项中的设置
Feedrates子项中UPM Mode选项页中的设置
图10 Feedrates子项中UPM Mode选项页中的设置
Spindle子项中Direct RPM Speeds选项页中的设置
图11 Spindle子项中Direct RPM Speeds选项页中的设置
  (6)操作信息设置:各选项采用默认设置即可。
  (7)高级选项设置:使用“File”→“Save”菜单命令,保存创建的选配文件即可。
  在完成以上的设置后,适合大连机床集团公司XD-40型数控机床的专用配置文件定制完成。
  可用于后置处理中用到的所有工件坐标系与机床坐标系的数值关系,使用该配置文件生成的数控程序内容,如图12所示。
用定制的配置文件生成的数控程序内容
图12 用定制的配置文件生成的数控程序内容
六、验证与结论
  使用定制的XD-40型数控机床专用配置文件后置处理Creo/NC模块中创建的刀具路径文件,所生成的数控程序无需修改,不仅极大地提高编程效率,还可以直接传输到XD-40型数控机床,执行相应加工任务。实际应用于学校《数控技术》专业课中衣架、单车头盔模具以及学校外加工真空泵零件的生产中,加工出的零件样品满足图样的要求。由此可见,以通用后置处理配置文件为基础,定制创建专用后置处理器配置的方法可行,完全可以应用于工程实践中。
