您所在的位置:首页 > 智库 > 智能装备
基于PLC控制的加工中心随机换刀方式研究
发布时间:2014-03-13 作者:裴旭明 张东初 邓红霞  来源:万方数据
关键字:PLC 控制 加工中心 换刀
基于西门子S7-200PLC控制器,研究现代加工中心随机换刀方式的实现方法,通过编程方式着重介绍刀库定位的控制过程,同时给出相应的控制流程图和梯形图程序。
一、引言
  自动换刀装置(ATC)是保证加工中心多工序加工的基本条件。随着计算机技术和可编程控制器(PLC)技术的发展和广泛应用,现代加工中心逐渐采用软件选刀方式,即利用PLC的存储记忆等功能进行识刀和选刀,这样刀库上的刀具与主轴上的刀具可任意交换,即随机换刀。这种方式主要由软件完成选刀,消除了由于识别装置的移动性和可靠性所带来的选刀误差,大大提高了选刀精度并简化了控制装置。目前该种选刀方式正被越来越多的各类数控机床自动换刀装置采用。本文采用PLC技术,研究了带有20把刀的加工中心随机换刀方式的控制方法。
二、PLC实现随机换刀
  在随机换刀控制中,换刀的位置是随机的,刀具选择指令与刀套编号无关,是随机变动的,指令仅以刀具自身的直接编号为目标。这种换刀方式在新刀取出后,刀具不需转动,可立即随机存天原先使用的刀具,即换刀、存刀一次完成,缩短了换刀时间。图1是以刀套编码的T功能处理示意。
 T功能处理示意
图1 T功能处理示意
  数控系统发出T代码换刀指令给PLC,经译码后在数据表中检索,找到代码指定的新刀号所在的数据表地址,并与现行刀号比较,如果不符,则将刀库回转控制信号送至刀库控制系统,直至定位到新刀号位置,刀库才停止回转,并准备换刀。
三、刀库换刀定位控制
  1.动作要求
  1)根据加工要求,刀库应能自动地将指定刀具转换至换刀位置。
  2)刀库盘上共有20把刀。
  3)为提高换刀效率,要求换刀时按最小旋转角(≦180°)转动。
  4)为提高定位精度,当指定刀具号转至距取刀位置相差两个刀号位置时,刀库要减速。
  2.输人/输出及内部继电器地址分配
  利用西门子57-200可编程控制器对自动选刀和刀库运动定位进行控制,其输入/输出及内部继电器地址分配见表1。
输入/输出及内部继电器地址分配
