(5)系统打开“Option File Title”对话框,输入“FANUC Oi-MC CONTROL For XD-40”作为主题,按Finish按钮。
至此,完成选配文件的初始化,接下来需要对选配文件要求的每一项参数进行设置,各项参数分类如图5所示。
图5 完成初始化后的“Option File CJenerator”对话框
2.定制XD-4()数控机床专用配置文件的关键内容
以下各项设置均针对XD-40数控机床,对于FANUC 16M配置文件中同样适用于XD-40数控机床的通用选项不进行设置,直接采用默认值,同时限于篇幅,只给出重要设置的插图,其他仅给出文字描述。
(1)机床类型设置采用默认设置即可。
(2)文件格式设置:在程序段标号设置的内容中,程序段标号的起始数字和程序段标号的增量值均设置为10,其余各选项采用默认设置即可。
(3)程序起始与结束设置:Start Prog选项页中需要设置的内容,如图6所示;End Prog选项页中需要设置的内容,如图7所示;其余各选项,采用默认设置即可。
图6 Start Prog选项页中设置
图7 End Prog选项页中设置
(4]插补运动代码设置:Rapid子项中需要设置的内容,如图8所示。定义IJK指令代码为模态;激活G02/G03的螺旋插补功能,其余各选项采用默认设置即可。
图8 Rapid子项中的设置
