您所在的位置:首页 > 智库 > 智能装备
某型机主起落架轮舱梁高效创新数控加工
发布时间:2014-01-31 作者:刘川烈  来源:万方数据
文章介绍了某型机零伴加工方案由类似零件的多次翻面加工创新为一次翻面加工完成的全过程,主要涉及工艺方案的论证,变形的控制,加工难点的解决。
  3.7 加工难点的解决措施
  针对以上加工难点,采取以下措施予以解决:
  (1)对整个零件进行粗加工、半精加工、精加工,做大限度地释放应力。零件一端的开口部分在粗铣阶段,就将开口完全铣开,使之充分变形,在零件正面的余量已基本去除的情况下,再进行精加工,保证精加工后变形可控。
  (2)在第一面加工结束后,由于去掉了大量的毛料,必然导致零件“弓起”,给第二面的加工带来困难,这时只需将零件压平即可,粗加工后“弓起”基本消除。
  (3)在主起落架轮梁的数控加工部分中,最危险的部分就是此处。考虑零件结构的特殊性与刀具刚性,在现有的刀具中选择φ6R3mm球头铣刀。
  (4)为了保证刀具的刚性及在铣切区域有一定的活动空间,选用φ20R4铣刀,轴向切深3mm。在第二面加工时,要求腹板面与工装贴合完好,以保证零件的实际位置与理论相符合。
  (5)倾斜腹板是零件最边缘处,结构性复杂,稳定性差。我们采取预留光刀程序单个保腹板,最后逐个清转角的办法。
  (6)零件开口处结构的切断处为厚度5.5mm、长度115mm,与腹板面成32°的两个倾斜面。32°超出了蓝宝地机床的角度范围,由于其结构特殊,无法常规去除,因此采取φ20R1mm铣刀行切,底面留1mm余量连接的办法解决。
  3.8 内形闭角下陷及外形角度下陷的加工
  零件内形存在3处闭角下陷及1处外形角度下陷。由于机床角度的原因,数控无法加工。对于内形闭角下陷,按与外形开角下陷平行尺寸加工;外形下陷,按划线尺寸加工。
4 数控程序的编制
  4.1 刀具运动轨迹的编制
  在粗加刀阶段余量较大,因此粗加工阶段刀具径向最大步距15mm,轴向切深5mm。在半精加工及精加工阶段,为了获得更好的表面品质及保证零件尺寸,加工底面时刀具径向步距10mm,轴向切深1mm,加工侧面时,轴向切深5mm。
  4.2 刀具参数的选择
  在零件加工中,刀具参数的选择按数控程序无人工干预的要求设置,所有程序的参数不需工人干预,即可达到优质高效的要求。详见表1。
表1 加工刀具选择及切削参数数值
加工刀具选择及切削参数数值
  4.3 转角降速
  在零件加工过程中,为了使铣切过程更加顺畅,同时也按照程序无人工干预的要求,需要在程序铣切零件转角时自动降速,因此在程序编制时,设置转角降速。
  4.4 编程容差设置
  对于粗加工,为了提高效率,容差(Tolerance)设为加工余量的1/5一1/3。精加工是最终加工,为了保证零件尺寸和表面光洁度,容差一般设为0.01N-0.02mm。
5 结束语
  通过对现场加工零件的统计,一般零件准备时间占据了零件总工时的很大比例,模锻件就体现得更加明显。
  在主起落架轮舱梁的加工中,效率较之以前类似零件有非常明显的提高,原因归纳如下:
  第一是零件加工方式的转变。由多次翻面加工,转为一次翻面加工,62mm×390mm×770mm的外廓尺寸,在模锻件中是较大的零件,能实现一次翻面加工完,大大提高了效率,缩短生产周期,减小工人劳动强度。在工艺流程设计上是一个创新,一个大的进步,为类似零件的加工提供了重要的参照。
  第二是工艺安排合理。模锻件由于其结构的特殊性,导致在加工过程中需要频繁倒压板,另外由于其零件变形,在加工过程中精铣内形时需要保证缘条厚度。经过细致分析,合理安排加工顺序,减少倒动压板次数,并对铣内形程序进行拆分,单独编制保证缘条厚度的内形程序,方便了零件的加工。
  通过主起落架轮舱粱的加工,使我们对模锻件的加工方式有了更深的了解,对后续的模锻件加工有一定的借鉴意义。
