0 引言
本文通过在实际生产制造过程中对等高加工和爬面加工,两种不同开粗方式的跟踪与对比,总结出等高层切对模具生产的生产制造上的促进作用。
WorkNC软件是一种面向加工制造业的全自动化计算机辅助制造(CAM)软件。具有多种数据转接接口和专门的编程模块,能完成零件分析、曲面填补、边界线的建立和简单曲面的建立等功能。WorkNC能产生良好的走刀路线、同时还具备完善的模板调用功能、强大的刀具路径编辑功能、残余毛坯计算、防过切功能等,都为编程人员提供了方便。
2008年之前因受软件功能和工艺水平的限制,我公司模具型面粗加工编程一直延用50球刀方式。08年后我公司采购了WrokNC软件,借力此软件,我们得以采用新的等高层切去除余量的粗加工方式编程。对此新的加工方式,我公司进行了一定时间的试用。为能更好的改进技术,提高生产效率,特对等高层切从理论和实际加工效果两方面进行总结分析。
1 技术理论分析
此分析根据实际毛坯状态分为铸件毛坯和锻件毛坯两方面,利用软件计算出理论加工时间。
1.1 铸件毛坯
两种刀具的编程加工切削参数对比:
表1 两种刀具的编程加工切削参数对比
在以上理论参数的基础上,考虑在1分钟内平坦区域的理论去除量的比较:
球刀:8×10×500=40000mm3,牛鼻刀:40×1×2000=80000mm3,因此理论上在平坦区域,满刀负荷的情况下牛鼻刀的效率是球刀的2倍。在立壁区域,球刀还是满负荷,几乎没变化,牛鼻刀只能切削大约10mm,所以效率是平坦区域的1/4,这样牛鼻刀约为球刀50%。
1.2 锻件毛坯
锻件毛坯,球刀的切深只有为5mm,而牛鼻刀没有变化,都在满刀的情况,牛鼻刀的效率就是球刀4倍。实际切削中球刀因步距小基本每刀都是满刀,而牛鼻刀步距大,为了加工到位,不足一刀的也走一刀,而且切深小,提刀也就多,综合来说,加工锻件毛坯时,牛鼻刀效率约为球刀2倍。
牛鼻刀切削锻件毛坯效率更高的原因就是:锻件切削中,刀具的平均负荷,要比铸件毛坯高。图1为牛鼻刀满刀切削状态图:
图1 牛鼻刀满刀切削状态图
