3.4 流道精加工
流道精加工与流道半精加工基本相同,驱动方式为“曲面区域”,选择叶片间的流道曲面为驱动几何体,将整个叶轮部件选择为检查几何体,步进方式采用“残余波峰高度”,残余高度为0.005mm。
3.5 叶片根部圆角清根
对于叶片和轮毂连接处的过渡圆角的加工,选择圆角面为驱动面,流道面、相邻叶片面作为干涉检查几何体,刀轴采用相对于驱动(Relative to Drive)并注意设定合理的倾斜角度。生成的刀具路径如图3所示。也可采用朝向线(Toward Line)方式,有时只用一条控制线,还不能控制加工一个完整曲面,可能要选用几条控制线。
图3 叶片根部圆角清根加工刀具路径
3.6 后置处理
后置处理主要任务是将生成的刀轨文件处理、转换成数控机床操作系统可以接受的数控代码文件。UG/Post Builder是与UG/CAM配合的后置处理功能模块,提供了定义各轴运动关系、数控代码结构、机床空间几何参数等功能。
在UG/Post Builder中选择机床的类型为双转台五轴机床(5-Axis with Dual Rotary Tables),设置两个转动轴为A、C轴,设置MIKRON UCP800 Duro机床各轴的行程参数,确定工件坐标原点与机床坐标原点的关系以设定4th Axis Center to 5th Axis Center的值,并根据Heidenhain iTNC530系统的特点设置数控程序文件头尾的格式等。
应用配置的后置处理对所编制的刀具轨迹文件进行后置处理,生成数控代码文件。
3.7 仿真验证
对于生成的数控代码文件,应通过UG NX的仿真模块或Vericut软件对刀轨进行反复仿真验证,检查干涉、过切等问题并及时修改。确认无误后,还必须在机床上进行试切,调试切削的工艺参数,以便高效加工出合格的叶轮。
图4 在Vericut中对刀具路径进行仿真验证
4 结论
UG NX作为通用软件,能够很好的完成叶轮零件的数控编程。本文利用UG NX软件对整体叶轮进行了加工编程,合理选择加工使用的刀具和机床,并针对流道和叶片的几何特征确定刀轴的控制方式,生成加工轨迹,进行了仿真验证,保证生成的刀具轨迹的正确性。最后通过MIKRON UCP800 Duro五轴联动加工中心实现了叶轮零件的加工,加工过程平稳,加工表面光洁度高,达到了预期的目标。
