基于UG NX的整体叶轮五轴数控加工
发布时间:2014-01-11
作者:
苏凯 陈徐兵 彭芳瑜
来源:e-works
本文以五轴联动加工的典型零件叶轮为例,结合UG NX软件,主要阐述了整体叶轮的数控加工工艺流程规划、数控加工编程等。并在MIKRON UCP800 Duro五轴联动加工中心上进行加工。该加工方案合理,为类似零件的加工提供了思路和参考。
3 叶轮加工编程
UG NX提供了大量多坐标数控加工编程方法及刀轴控制方式,要选择合适的加工方法,并注意合理选择粗精加工余量、切削工艺参数如加工步距、加工深度、主轴转速、机床进给率等,对于提高产品的加工效率和质量是至关重要的。还要根据叶轮的几何特征合理设置进退刀方式,从而避免过切和干涉。
3.1 粗加工流道
粗加工叶轮流道的过程中将去除大量材料,其考虑的重点是加工效率,要求大的进给量和尽可能大的切削深度,以便在较短的时间内切除多的切屑。粗加工对表面质量的要求不高,因此要合理规划刀具路径,提高粗加工效率。
开粗加工时可以采用可变轴轮廓铣(Variable Contour),选择流道面为零件面(Part Geometry)和驱动几何面(Drive Geometry),叶片面和轮毂面为干涉检查面。由于叶片高度较大,粗加工时可分层铣削,即给零件留不同的余量,可调整曲面百分比减少切削过程中的空走刀。
开粗时也可采用型腔铣(Cavity Mill)。型腔铣以平面的切削层来切削材料,刀具在每层沿着几何体的轮廓加工。由于开粗时余量大,可以选取两个不同的方向进行开粗,注意选取方向时应使加工范围尽可能大,尽量去除多的材料。这种方法的加工效率高,但剩余的加工余量大且不规则,还需进行补加工,从而使余量均匀。
3.2 流道曲面的半精加工
半精加工流道时选择可变轴轮廓铣(Variable Contour),选择叶片间的流道曲面为部件几何体,将整个叶轮部件选择为检查几何体,驱动方式选择为“曲面区域”。驱动几何体与部件几何体相同。
由于整体叶轮相邻叶片之间空间较窄,且叶片扭曲程度大,容易发生干涉碰撞,因此刀具在流道内要合理摆动,才能防止干涉。刀轴矢量可以选择插补方式(Interpolate),这种方式可以通过在指定的点定义矢量方向来控制刀具轴。可以做出矢量控制线,添加或修改插补刀具数据点,在确定矢量方向时注意定义所需要的足够多的矢量,使得摆动变得更加光顺。注意驱动路径方向应指向外,若方向相反,点击材料反向更正驱动路径方向。刀轴插补矢量及产生的刀具路径如图1所示。
a 流道半精加工刀轴矢量 b流道半精加工刀具路径
图1 流道曲面的半精加工
3.3 叶片精加工
叶轮的叶片扭曲程度大且高度较高,叶片间流道距离小,是体现加工复杂性的主要部分,因此需合理设置刀轴矢量,避免刀具与已加工叶片及其他叶片发生干涉。根据叶片型面特征,以刀具与曲面接触的方式分类,五坐标数控铣削加工叶片型面可分为“线接触”(侧铣法)和“点接触”两类成型方式 。
对于可展直纹面叶轮,可用侧铣法加工,即用圆柱铣刀的侧刃铣削叶片曲面,刀轴控制方法为Swarf。侧铣时一次走刀可将整个叶片加工完,精加工时间大为缩短,加工效率高,加工表面质量好。
对于自由曲面叶轮使用点接触铣削,刀具在切削过程中始终保持刀刃与被加工曲面相切于一个点,铣刀按叶片流线方向连续运动,逐行走刀,最终加工出叶片曲面,是一种精确成型的加工方式。
图2为采用点接触铣削时生成的刀具路径。选择可变轴轮廓铣(Variable Contour),驱动方式为“曲面区域”。选择一个叶片面作为驱动几何体,其他相邻叶片和流道面作为检查几何体,刀轴可采用相对于驱动面(Relative to Drive),为避免刀具与叶片发生干涉,需合理设置前倾角和侧倾角。步进方式采用“残余波峰高度”,残余高度为0.005mm。
图2 叶片精加工刀具路径
