您所在的位置:首页 > 智库 > 智能装备
复杂曲面的三维造型及数控加工
发布时间:2014-01-10 作者:佚名  来源:e-works
CAXA制造工程师是集CAD、CAM于一体的软件,现已广泛应用到数控加工领域。本文以可乐瓶底的凹模型腔为例,主要阐述了复杂曲面从造型设计到刀径轨迹生成、加工仿真和G代码的生成等一体化的解决方案,来实现高效优质的数控加工。
引言
  现阶段,越来越多的机械零件都采用了数控加工,但加工方往往还是先用二维设计软件进行基于2D的平面图零件设计,然后由程序员(或工艺人员)用G代码进行NC手工编程。这种方法适用于一般简单零件的平面加工、直线加工、回转体加工以及点位加工。其编程速度较快,代码简洁,然而对于几何形状复杂,特别对非圆曲面的加工,上述编程方法就显得十分困难了。
  随着CAD技术的日益发展,自动编程系统的日趋完善,编程方法逐渐过渡到集设计与加工于一体的CAD/CAM自动编程。CAXA制造工程师就是集CAD/CAM于一体的软件,其为数控加工行业提供了从造型设计、刀径轨迹生成、加工仿真和G代码的生成等一体化的解决方案,现已广泛应用到数控加工领域。用户可以利用零件设计模块(CAD模块)进行几何图形的绘制,通过零件加工模块(CAM模块)生成刀具路径,经过后处理生成G代码(NC程序),传送到相应的数控机床中进行加工。现以可乐瓶底的凹模型腔为例,介绍利用CAXA制造工程师软件,来实现复杂曲面的三维造型及数控加工。
一、可乐瓶底凹模型腔的三维造型设计过程
  1、构建思想
  可乐瓶底部是较为复杂的曲面,它由5个完全相同的部分组成,它可利用CAXA制造工程师的网格面功能来构建曲面。关键是如何构建网格面的线架结构,然后根据网格面的创建条件,选取U和V方向的元素,生成侧面的网格面;最下面小圆面利用直纹面(点+曲线)来完成。最后,以瓶底的上口为基准,构造一个长方实体,用侧面(网格面)和底部小圆面(直纹面)把不需要的部分裁剪掉,就得到可乐瓶底凹模型腔。
  2、曲面造型
  1)绘制截面线。仔细分析图样,按F9将绘图平面切换到xoz面,绘制截面线;然后删去顶、底两线段,把截面线分别进行曲线组合,通过圆形阵列(5份),得到10条曲线;并利用圆心+半径绘制出φ85和φ16两圆;最后,利用网格面的功能,创建可乐瓶底部的曲面,最下面小圆面利用直纹面(点+曲线)来完成。见图1
图1 可乐瓶底曲面造型
图1 可乐瓶底曲面造型
  3、型腔造型
  可乐瓶底凹模型腔是通过曲面裁剪实体得到的。本例中,以坐标原点O为中心,在XOY内作100×100的正方形,作为草图,经过拉伸增料(高50)得到实体。利用已经完成的曲面去裁剪正方体,注意网格面的箭头方向应朝里,就得到了可乐瓶底凹模型腔造型。见图2。
图2 可乐瓶底凹模型腔
图2 可乐瓶底凹模型腔
二、可乐瓶底凹模型腔的粗、精加工及刀径轨迹
  由于型腔的曲面是复杂曲面,普通铣床难以加工,可以利用CAXA制造工程师,生成G代码后,输入数控机床来完成加工。可乐瓶底凹模型腔的整体形状比较陡峭,在加工时,粗加工一般采用等高粗加工方式,然后采用参数线加工方式对凹模型腔内的曲面进行精加工。
    1、等高粗加工及刀具轨迹
    选择“应用” →“轨迹生成” →“等高粗加工” 命令,弹出“粗加工参数表”对话框,在“粗加工参数”选项中设置各项参数。
    毛坯类型选择“拾取轮廓”,根据左下方状态栏的提示拾取轮廓,然后拾取曲面。曲面全部拾取完之后,按右键确认后系统开始计算,稍候,得出轨迹。为了能方便地观察精加工轨迹,一般把粗加工轨迹隐藏掉。
