您所在的位置:首页 > 智库 > 智能装备
基于CAXA制造工程师的复杂型腔建模与加工
发布时间:2013-09-01 作者:廖仲伍 刘柏良  来源:万方数据
本文介绍了使用CAXA制造工程师软件中的零件造型模块对型腔进行了三维实体零件造型,用制造工程师中的CAM模块对型腔进行了加工模型的创建、加工设置、成型过程仿真和数控编程。利用制造工程师CAM系统的后处理功能,自动生成顶型腔的数控加工的NC代码。提高了复杂型腔的设计、制造速度。
  3.2 生成加工NC代码
  通过仿真确认加工轨迹无误后,选择生成的全部轨迹后,选择后置处理,如图9所示。目前用得较多的是ANUC、SIEMENS、DECKEL等几种数控系统。本文中选择FANUC数控系统对机床信息和后置设置进行定义。CAXA制造工程师支持各种机床系统的后置代码,其中内置了FANUC系统,但是使用FANUC系统的机床种类繁多,不仅有数控铣床,还有各种带有刀具库的加工中心,为通用起见。CAXA制造工程师内置的FANUC系统后置,没有将换刀指令和冷却液自动开关指令内置,但允许用户根据自己的机床情况添加这些指令。对机床进行定义后同样在后置处理中选择生成G代码,系统自动生成型腔所需要的NC代码。如图10所示。
后置处理设置
    图9 后置处理设置
型腔后处理部分程序
    图10 型腔后处理部分程序
4 结语
  传统设计方法设计制造周期长、复杂的空间曲面形状难以表达,并且设计质量和结果难以预测。使用CAXA制造工程师的CAD/CAM系统,在零件设计模块用三维造型功能使产品在生产出来之前,就能预先对产品进行外观分析。再通过加工模块生成走刀路径,并可以进行模具型腔的数控加工仿真,以减少实际加工中可能产生的错误。最后应用后处理功能,自动生成数控加工所需的G代码。
  整个设计过程是在计算机辅助设计制造软件上进行的,它的优点是效率高,程序正确性好。可以解决许多手工编程无法完成的复杂零件编程,从而可以显著提高生产效率和制造精度、减少误差。
