5 叶轮数控编程实例
图2 所示的小型汽轮机叶轮产品,直径准300mm,高60mm,材料为铝合金。叶槽通道最小尺寸为30mm,叶片及轮毂之间的圆角为R3,在选择刀具时应特别注意。图7 为叶轮毛坯。毛坯由定位轴定位,上面螺母压紧。定位轴安装于机床工作台上。
加工机床采用了立式五轴联动高速加工中心,数控机床主要参数X 轴行程900mm,Y 轴行程600mm,Z轴行程550mm。C 轴旋转范围0°~360°,B 轴摆动范围-90°~90°,40 把刀位刀库,数控系统为SIEMENS 840D。表1、表2、表3 分别为叶轮气流通道粗、半精、精加工参数表,表4 为叶片与轮毂间的圆角清根加工参数。
图8 为气道开槽刀路仿真。图9 为叶片型面粗加工刀路仿真。图10 为叶片及轮毂圆角清根刀路仿真。图11为叶轮3D 仿真结果。
6 结语
本文对整体叶轮的加工工艺和编程方法进行了研究。一般的加工方法和三、四轴数控机床在加工叶轮曲面时,加工精度达不到要求。通过五轴数控机床和UG 软件的配合,可以实现整体叶轮的铣削加工,在很大程度上提高了加工质量和生产效率,在五轴数控加工方法实施方面做出了有益的探索。
