使用Φ50R5铣刀,采用WCUT—CONTOURROUGH粗加工,转角处圆弧为R5mm,螺旋角(RampAngle)为5°,加工的最大高度(Z—up)为77.5mm,最低高度(Z-dowm)为30mm,切深(Down Step)为1.0mm,步距(side Step)为35.0mm,粗加工余量(SRF.OFFSET)为1.0mm,加工精度(SRF.TOL.)为0.05mm,铣削方向为SPIRAL,切割方向为Inside Out,主轴转速(SPINDLE_SPEED)为1000转/min,进给速度(FEED)为1200mm/min。使用程序执行(Execute)功能,加工刀具轨迹如图3所示。
3.2 局部粗加工(WCUT)
由于开粗时用的刀具是Φ50R5,在型腔的四个角上加工残留量较多,为保证半精加工时的加工余量比较均匀,采用局部精加工方式,将型腔的4个角局部半精加工。选用Φ16R0.8涂层镶片铣刀,采用WCUT精加工方式,加工的高度(Z—up)为77mm,(Z—dowm)为58mm(开精深度为57.2mm),切深(Down Step)为0.3mm,粗加工余量(SRF.OFFSET)为O.4mm,加工精度(SRF.TOL.)为0.05mm,铣削方向为双向铣,零件是否为开放零件(Open Part)为OUT+ISLAND,主轴转速为2000转/min,进给速度(CUT—FEED)为1500mm/min。使用程序执行(Exeeute)功能,加工刀具轨迹如图4所示。
3.3 半精加工(WCUT)
使用Φ25R0.8涂层镶片铣刀,采用WCUT精加工方式,加工的最大高度(Z—top)为77mm,加工的最低高度(Z_bottom)为30mm,切深(Down Step)为0.45mm,粗加工余量(SRF.OFFSET)为0.3 mm,加工精度(SRF.TOL.)为0.02,铣削方向(Milling Direction)为Climb Milling,零件是否为开放零件(Open Pm)为NO,主轴转速(SPINDLE—SPEED)为2000转/min,进给速度(CUT_FEED)为1500mm/min。使用程序执行(Execute)功能,加工刀具轨迹如图5所示。
3.4 半精加工(SRFPKT)
经过上述粗加工工序后,型腔轮廓基本加工出来;但由于型腔各部位加工后余量相差太大,且有的位置余量较多,不宜直接精加工,须经过一次半精加工(SRFPKT)后,使各部位精加工余量基本相同(约0.1—0.15mm),才能进行精加工。该工序使用Φ
16(R8)球头铣刀,采用SRFPKT的加工方式,步距(SideStep)为0.6mm,粗加工余量(SRF.OFFSET)为0.1mm,加工精度(SRF.TOL.)为0.01,切割角(Milling atAngle)为45°,方向(Direction)为双方,加工范围为型腔口部边线,设置为ON,偏距为6,主轴转速(SPINDULSPEED) 为1800转/min, 进给速度(CUT_FEED)为2000mm/min。使用程序执行(Execute)功能,加工刀具轨迹如图6所示。
