3 机床加工过程仿真
构建好了机床后,下面添加仿真所必须的刀具、工装、毛坯、数控程序等以进行数控加工仿真,操作步骤如下:
(1)在VERICUT中打开机床模型.在组件模型树中,加载Fixture(夹具)和Stock(毛坯)。
(2)打开“配置”→“控制”→“打开控制文件”,加载控制文件hei530.ctl。
(3)设置坐标系统。设置毛坯上表面中心为坐标原点,在“位置”中输入0 0 226.7(226.7为夹具和毛坯的Z坐标和)。
(4)设置程序零点。在配置G-代码偏置中选择程序零点,选择从“Tool”到“坐标原点”。
(5)加载之前所创建的刀具库。
(6)调入加工程序。添加刀轨文件作为NC驱动程序,本例中的NC程序经NX自带的后置处理器heidenhainTNC生成。
(7)在VERICUT主窗口中,点击右下角的Reset按钮重置模型,再点击Play to End按钮,开始数控加工过程仿真,仿真结果如图4所示。
图4 整体叶轮的加工仿真
4 结束语
本文作者在NX中创建叶轮的三维模型,利用CAM模块分别对叶轮流道面和叶片生成相应的刀具轨迹,经后置处理器生成NC文件,然后基于VERICUT构建了DOOSAN VMD600五轴加工中心仿真环境,通过模拟数控机床的实际运动,减少实际的切削验证,解决了刀具、工件与机床部件和夹具的碰撞问题,验证了数控加工程序和后处理器的正确性,从而缩短生产周期,降低成本。
