您所在的位置:首页 > 智库 > 智能装备
刀具破损监控系统在车铣加工中心上的应用
发布时间:2013-05-27 作者:李晓峰 何峰  来源:万方数据
用户经常会遇到由于刀具破损、碰撞而致使工件和机床受损的问题,尤其是在自动模式下。如果刀尖崩裂,机床不会感知而继续运转,而如果操作人员又未能及时发现,则常常导致工件报废,情况最坏时.甚至会导致机床损坏。
一、概述
  用户经常会遇到由于刀具破损、碰撞而致使工件和机床受损的问题,尤其是在自动模式下。如果刀尖崩裂,机床不会感知而继续运转,而如果操作人员又未能及时发现,则常常导致工件报废,情况最坏时.甚至会导致机床损坏。为此。我们选用了ARTIS刀具监控系统应用在HTM车铣复合加工中心。通过使用ARMS刀具监控系统。使得机床生产效率有所提高,缩短了停机时间。由此提高了机床的可用性。在识别断刀故障后,快速停机,这样发展性故障及维修时的停机时间就被降低到最低点。通过对磨损进行监控可以及时更换刀具,这样就不必过早或为预防发生故障而更换刀具。对磨损刀具进行监控可以避免生产出废品.还可以保护发展性刀具。在HTM机床上,使用了ARTIS.CTM-DTA方法,对由Nc操控界面传输过来的数字驱动扭矩进行分析,这样就不必安装传感器了,还可以剔除那些为加工主轴或进给轴而提供的具有迷惑性的分析数据。下面就我厂生产的HTM复合加工中心为例,浅谈一下AR皿S刀具监控系统CTM卡嵌入到在SIEMENS--840D系统中的使用方法。
二、ARTIS.CTM.DTA刀具监控系统的硬件连接
  1.ARTIS CTM.DTA系统用于无传感器数字扭矩监控的基本要求
  (1)SIEMENS PCU50或PCU70。
  (2)操作系统:WINDOWS95/98/2000/M1/XP。
  (3)外设接口使用PROFIBUS。
  (4)带DTA-1-DP/S的ARTIS CTM卡。
  (5)SIMODRIVE 611 D驱动控制器。
  (6)带有工艺功能的PB刀具和过程监控器的SIEMENS NCU系统软件。
  (7)SIEMENS NCU软件版本不低于6.4。
  2.ARTIS CTM系统的主要特点
  (1)控制系统集成刀具、过程和机床状态监控。
  (2)一个CTM卡有四个监控通道。
  (3)ISA或PCI插槽。
  (4)标准型PROFIBUS接口。
  (5)可集成于开放的SIEMENS系统中。
三、ARTIS用户界面“CTMvisu”在SIEMENS系统PCU50上的安装
  (1)CTM卡包括三张安装软盘,直接安装在PCU50\F:\OEM\ARTIS\CTM路径下。
  (2)在PCU50上设定软键调用ARTIS用户
界面。
  编辑PCU50\F:\OEM\regie.ini文件。
  [TaskConfiguration]
  Task7=Name:=OEMFrame
  Cmd“ne:=\OEM\ARTIS\CTM\CTMViSu.exe
  PreLoad:=false,Timeout:=20000,HeaderOn—top:=false
  编辑PCU50\F:\OEM\LANGUAGE\re—ch.ini文件。
  [HSoftkeyTexts]
  HSK7=“ARTIS CTM’’
  (3)上面两步执行完后,使用PCU50上的F8键即可调用ARTIS用户界面(见图1)。
ARTIS用户界面
