3 实例应用
3.1 模型的载入
PowerMILL能够自身或借助于PS-Exchange(图形格式转换)读人多达14种以上的常见数控软件的图形文件,打开“文件一输入”模型,载入图1所示图形。或者直接利用PowerSHAPE模型界面进入PowerMILL。
图1 工件模型
3.2 各种参数的设定
(1)毛坯大小的设定。
在PowerMILL中,毛坯扩展值的设定很重要。如果该值设得过大将增大程序的计算量,大大增加编程的时间,如果设得过小,程序将以毛坯的大小为极限进行计算,这样很有可能使部分型面加工不到位,所以,毛坯扩展的设定一般要稍大于加工刀具的半径,同时还要考虑它的加工余量,如图2所示。
图2 毛坯大小的确定
(2)坐标系位置的设定。
建立加工坐标系有以下原则:一般情况下应与工作坐标系一致;坐标原点要定在有利于测量和快速准确对刀的位置;根据机床坐标系和零件在机床上的位置确定加工坐标轴的方向。根据以上原则,通过PowerMILL用户坐标系功能将工作坐标系与加工坐标系重合,坐标原点定在工件X-Y平面的分中处,Z方向可根据情况设置在工件的最高处或最低处。
(3)进给率大小的设定。
进给率的设定较为方便,可根据加工情况而定,一般根据加工的经验和使用的刀具类型来确定,不能一概而论。
(4)快进安全高度的设定。
快进高度包括两项:安全高度和开始高度。安全高度的设置,一般按PowerMILL安全高度重设自动生成。相对高度设置为掠过。
(5)开始点与结束点的设定。
选择“按毛坯中心安全高度”设置开始点及结束点,一般按默认值就可以。
(6)切入切出和连接方式的设定。
高速加工时切入切出采用圆弧或螺旋等方式连接,也可以不设定切入切出方式,根据系统默认来确定。
(7)刀具大小的设定和选用。
刀具的设定可根据加工情况进行,在设定刀具时,最好将刀具名称设为与刀具大小相同,这样的命名方式有利于编程时对刀具的选用和检查。本例选取了4把刀(D10、D6R2、D4R2、D4)。
