您所在的位置:首页 > 智库 > 智能装备
数控机床刀具磨损与破损的声发射监测法
发布时间:2013-05-17 作者:蒙斌  来源:万方数据
数控切削加工过程中刀具的磨损与破损是数控机床常见的故障之一,而刀具的磨损与破损程度直接影响零件的加工质量。所以对刀具状态的实时监测就显得十分关键,阐述了用声发射法对其进行在线监测的方法。
0 引言
  刀具磨损和破损的在线实时监测是自动化加工生产线中一个困难而又重要的问题,它是实现生产过程自动化和无人化、保证产品质量、提高生产效率、减少设备故障的重要手段。但由于实际切削过程中环境恶劣、刀具和工件多样性、采集数据离散性大等因素,使得实际监测存在很大的困难。监测刀具磨损和破损的方法目前很多,大致可分为直接测量法和间接测量法两大类。直接测量法主要有光学法、接触电阻法、放射性法等。间接测量法主要有温度测量法、振动分析法、声发射(AE)法、主电机功率或电流监测法等。本文主要讨论AE监测法在刀具磨损与破损监测中的应用。
1 切削过程中发生的物理现象及刀具监控原理
  在数控机床的切削过程中,工件在切削力的作用下会产生剪切断面,这样便会在刀具的前刀面和后刀面产生摩擦磨损,于是就产生切削力,从而产生振动噪声,在剪切断面与刀具前刀面产生声发射波。与此同时,切削力的大部分转变成切削过程的热量,这部分热量再通过工艺系统传递给刀具,于是刀具产生高温等物理现象。上述这些不正常现象,将使被加工工件的尺寸及表面粗糙度都发生变化,为了缩小这种变化对工件加工精度的影响,就需要对刀具的切削状态进行在线监测。
  刀具磨损量可以通过适当的检测方式测得,如测量刀具与切屑接触长度的变化及刀具和被切削材料接触长度的变化都可直接测出刀具的磨损量。
  刀具在破裂时会产生一种弹性波,这种弹性波是以固体在产生塑性变形和破裂时释放出的能量转换成声波的形式传播出来的。可以通过在刀具主轴内部装一声发射传感器,将刀具破损时产生的特有声波电压信号拾取下来,作为刀具状态的监测信号。
  此外,反映刀具状态的切削力(扭矩)、主电机功率、电流、切削振动噪声等参数也都可以通过安装在机床上的相应传感器测得。将这种传感信号作为检测监视系统的输入信号,并进一步转换为电压或电流信号,然后输人信号处理单元进行预处理和特征量提取,形成表征刀具工况的低维特征量结合,作为识别决策单元的输入集,最后输出诊断决策信息。
2 数控机床切削过程中声发射(AE)信号的产生
  物体在状态改变时自动发出声音的现象称为声发射。如材料或构件受外力或内力作用产生变形或断裂时,就以弹性波的形式释放出应变能量,这是一种声物理现象。在金属切削过程中产生声发射信号的信号源有工件的断裂、工件与刀具的磨损、切削变形、刀具的破损及工件的塑性变形等,因此,在切削过程中产生非常丰富的声发射信号。AE信号可分为突发型和连续型两种。突发型AE信号是在表面开裂时产生的,其信号幅值较大,各声发射事件之间间隔较长,如刀具的异常磨损、破损时释放的弹性波能量转换成声音传播,主要发出非周期的AE信号。连续型声发射信号幅值较低,事件发生的频率较高,以致难以分为单独事件,如由固体材料的弹塑性变形和正常切削发出的AE信号等。
  由于AE信号提供了工件、刀具等状态变化的有关信息,所以可以根据机床结构内部发出的应力波来判断结构内部的损伤程度。AE信号的监测是一种动态无损监测技术,声发射源往往就是材料破损的位置。
3 刀具磨损、破损的声发射监测
  3.1 刀具磨损、破损的AE信号监测系统
  刀具磨损、破损的AE信号监测系统的组成如图1所示。
刀具磨损、破损AE信号监测系统硬件框图
