您所在的位置:首页 > 智库 > 智能装备
刀调仪与Mazak数控机床联机数据传输技术的研究
发布时间:2013-05-07 作者:刘江省  来源:万方数据
调仪的测量数据输出到Mazak数控机床时存在两次手工传递,效率低且容易出现错误。文中研究了Mazak机床的数据格式,并编写了后处理器,实现了刀调仪和Mazak数控机床之间的自动数据传递,提高了刀调仪数据传递的可靠性。
4 后处理器的开发
  后处理器是用宏指令编写的,程序代码的主要功能包括:提取测量值、设置刀具位置和刀具类型、输出Mazak格式文件。将编写后的后处理器拷贝到刀调仪软件的安装路径下,运行刀调仪软件,系统就可以自动识别到这个后处理器了。利用此后处理器,就可以产生符合Mazak机床文件格式的文本文件了。图1为后处理器实现的刀具位置和刀具类型选项对话框。
刀具位置和刀具类型选项对话框
5 刀调仪软件和Mazak的数据传输相关操作
  5.1 在刀调仪软件中建立设备
  新建设备,指定驱动程序的类型、输出文件的路径、设备类型等。设备类型可以是DNC文件,也可以是DNc串口操作,如果是DNC文件,刀调仪软件可以按照指定的网络文件路径进行存取,文件名命名为toldat0.1m6v,如果是DNC串口操作,则必须指定串口的参数,如图2所示。
串口的参数
  5.2 建立机床
  机床必须与现场的机床一一对应。在软件中设置机床的控制系统、DNC设备、使用的刀柄类型等,如图3所示。
建立机床
  5.3 刀调仪软件操作
  (1)新建刀具清单.选择相应的机床,并输入刀具参数。
  (2)选择刀具位置和刀具类型。
  (3)测量后,输出刀具清单。刀调仪软件就会将测量信息按照机床要求的格式传送到机床指定的路径下。
  5.4 Mazak的数据传输操作
  (1)共享机床硬盘的“c:\Mc—Backup\0ther”,通过网络,每一次检测完刀具之后,即把机床硬盘“C:\Mc—Backup\Other”下的“toldat01.m6v”文件覆盖;
  (2)通过操作以下界面(顺序):“数据输入/出”→“硬盘”→ “NC→硬盘输入”→ 选择确认“刀具数据”→“起动”.改变机床控制系统的刀具数据列表参数。
  (3)被改变的刀具数据列表参数如图4所示。
修改后刀具数据列表
6 结论
  本文研究了刀调仪和Mazak数控机床之间的联机数据传输技术。这项技术得到了刀调仪用户的青睐,其应用勾Mazak用户带来更大的操作可靠性,提升了哈量刀调仪的功能和档次。
