您所在的位置:首页 > 智库 > 智能装备
复合循环指令的组合式编程方法
发布时间:2013-05-06 作者:王胜 尹凌鹏  来源:万方数据
本文针对复杂零件的数控加工和编程技术难题,介绍了一种将复合循环指令和自动编程组合在一起的“组合式”编程方法。
1 引言
  数控机床的种类很多,按照不同数控系统和加工联动轴数可以分2轴、3轴、4轴、5轴...等一系列数控机床,这些数控机床都是靠程序来进行走刀轨迹的控制,所以数控机床对操作人员的编程要求非常高。一个零件的加工质量往往取决于该零件的加工程序和加工刀具,这需要我们在平时的数控加工过程中不断积累和总结编程技巧,来满足数控加丁的高效率、高精度的发展趋势。
2 数控加工自动编程简介
  在机械加工中,数控加工的份额日益增加。由于传统数控加丁依靠手工编程,效率低,易出错,加工对象简单,限制并影响了数控机床的应用,所以人们正逐步地由手工编程向自动编程转变。
  随着计算机技术的迅猛发展,自动编程也逐渐过渡到、以图形交互为基础的与CAD集成的CAD/CAM系统为主的编程方法。目前CAD/CAM一体化集成形式的软件已成为数控加工自动编程系统的主流。这些软件可以采用人机交互方式对零件的几何模型进行绘制、编辑和修改,得到几何模型。然后对机床和刀具进行定义和选择,确定刀具相对于零件表面的运动方式、切削加丁参数,便能生成刀具轨迹。最后经过后置处理,按照特定机床的编程格式生成加工程序单,这就是编程软件应用于自动编程技术的优势,方便快捷高效。
3 复合循环指令编程简介
  3.1 外径粗车复合循环指令(G71)
  (1)FANUCOi数控车系统G71指令格式如下:格式
  (2)华中世纪星HNC-21系统G71指令简化格式及参数含义:格式
  3.2 固定形状切削复合循环(G73)
  (1)FANUCOi数控车系统G73指令格式如下:格式
  其中,i为X轴方向退刀量的大小和方向(用半径值指定),该值是模态值;k为Z轴方向退刀量的大小和方向,该值也是模态值;d为分层次数(粗车重复加工次数);对于其余参数的意义,可以参考G71指令的含义。
  对于G73复合循环指令,它主要是用于车削固定轨迹的轮廓。这种复合循环可以高效率地切削铸造成形、锻造成形或已粗车成形的工件。如果对不具备类似成形条件的工件采用G73指令,则反而降低加工效率。
  (2)华中世纪星HNC一21系统G73指令格式含义:格式
  该含义同FANUCoi系统的指令含义相同,只是在格式上和加工形式上存在着一些差异,不影响使用者的操作。实际使用中比较以上两种系统可以发现,目前数控加工系统应用最普及的FANUC和华中数控系统的G71、G73指令格式不同,内部参数的含义是大同小异的。但是在实际加工的过程中,华中的G71指令可以代替FANuC的G73指令,也就是说可以进行带有凹槽和凹曲面的复杂零件的加工,所以在编程的时候,还是需要根据操作者对加工零件的不同,合理选择相应的数控系统和编程方法来进行数控加工。
