您所在的位置:首页 > 智库 > 智能装备
基于HNC-8B系统数控铣床四轴升级改造
发布时间:2013-04-27 作者:茹秋生 杨小荣 王才峰  来源:万方数据
本文以国产HNC-8B系统为载体,在对数控铣床三轴升级四轴的必要性分析基础上,从总线式伺服驱动器线路连接、NC及驱动参数设置、第四轴控制梯形图编程3个方面对四轴升级改造步骤和过程进行详细的论述。最后,通过工件试切检验,四轴升级改造达到了预期的目的。
  3.3第四轴控制梯形图编程
  HNC-8型数控系统梯形图编程原则,基本指令和fanuc数控系统的编程原则基本相同,但是在功能指令方面还是有一些区别的。
  对于增加第四轴,首先应该开启逻辑轴使能和伺服使能,如图4所示。梯形图中有注释,所以在论文中没有I/O分配表。
图4开启逻辑轴使能和伺服使能梯形图
  编辑第四轴正/负向转动梯形图,伺服使能允许的前提下,轴将向正/负向手动移动;如图5所示。
图5旋转轴转动控制梯形图
  图6为回转工作台的自动与手动松开/夹紧的程序。MGET为取M代码功能指令,MACK为M代码应答功能指令。
  至此,梯形图只是完成了第四轴控制的基本功能,如果要满足第四轴正常运行,还需完善第四轴回零功能和报警功能,这样四轴升级改造的任务就全部完成。接着就可以试运行加工了。
图6回转工作白自动与手动松开/夹紧梯形图
  3.4升级改造注意事项
  HNC-8系列数控系统输人输出480以上的端口,为系统自己定义的,用户只能自己使用不能自己定义,也无需定义的,否则会影响数控机床的运行;对于夹紧和松开等输人输出点,用户完全可以根据I/O点使用情况,自己定义,只要不与其他的I/O点相冲突就好。
4 结语
  机床按上述步骤升级改造完成后,进行了工件试切加工,从加工结果来看,无论是加工效率还是加工质量完全能够达到要求。数控铣床升级改造获得了成功。
