3.1 总线式伺服驱动器线路连接
将电源接人伺服驱动器(HSV-180UD-025)的R,S,T端;将XS2端口1号接线端子连接到继电器24V电源地,9号端子和X轴XS2端口的1号端子连接;U,V,W连接交流伺服电动机,XSS端口连接编码器电缆;伺服驱动采用总线方式进行通讯,按照HNC-8B的接线要求,来自I/O单元xaB端口总线接人伺服驱动器的XS3端口,总线电缆由XS4端口输出至X轴伺服驱动XS3端口。为了保护驱动器的安全,连接时还要注意驱动器的制动电阻PE线连接。如图3所示。
3.2正确设置NC及驱动参数
3.2.1机床用户参数设置
参数010017(工位1显示轴标志)由Ox_7变为Ox_f,这样界面显示由3轴变为4轴;
参数010033(工位1负载电流显示轴定制)加入3,变为0,1,2,3,5;
通道参数:
参数040004 ( A坐标轴轴号)由-1变为3,定义A轴轴号为3。
3.2.2坐标轴参数设置
参数130001(轴类型):定义3,表示该轴为旋转轴;
参数130004(电子齿轮比分子):定义为360,如有机械齿轮比需再乘上齿轮比,用来设置伺服电动机每转一圈机床移动的角度;
参数130004(电子齿轮比分母):定义为23592960,设置电动机每转一转所需脉冲指令数;
参数130034(最大快移速度):轴的运动速度变为度数,把最高速度设置为200,其他速度按前面比例减少;
参数130068(丝杆导程):定义为360;
参数130068(旋转轴速度系数):设置为1,显示为1。/min。
3.2.3设备接口参数设置
参数510014反馈位置循环使能):设置为1,对于旋转轴该参数应定义为1;
参数510016(编码器类型):绝对式编码器设置为3,如果为增量式编码器,有零脉冲反馈信号,则设置为1或0;
所有参数设置完成并保存后,断电重启,参数则生效。
