您所在的位置:首页 > 智库 > 智能装备
数控机床变频器开关电源的典型电路原理及故障实例分析
发布时间:2013-04-28 作者:聂琴
本文通过形象分析数控机床中变频器开关电源的典型电路及其故障实例。阐述维修中弱电和强电有机结合的方法和经验,可供机床维修电工参考。
  在数控机床中,变频器开关电源电路为变频器提供整机控制用电,是变频器工作的先决条件,它属于直一交一直型的逆变电路。一般变频器的开关电源,常提供以下几种电压输出:CPU及附属电路、控制电路和操作控制面板的+5V供电;电流、电压、温度等故障检测电路、控制电路的±15V供电;控制端子和工作继电器线圈的24V供电。四路相互隔离的约为22V的驱动电路的供电,该四路供电往往又经稳压电路处理成+15V、-7.5V的正、负电源,为IGBT逆变输出电路提供励磁电流。下面以具有典型性的台安N2—405—1013型3.7 kw变频器的开关电源(图1所示)为例,结合维修实例,介绍其工作原理和排故思路。
1 变频器开关电源原理
  在图1中,变频器主电路中直流回路的530V电压经供电端子P1、N进入开关电源,为开关电源供电。其中R248、R249、R250、R266 4只75kΩ 2w电阻承担了提供开关电源起动电流的任务,可称之为起动电路。电源起振后,IC201的供电即由自供电绕组N2的输出电压经VD215、C236整流滤波成直流电压供给。电源起动后,IC201的8脚输出5V基准电压,除提供8、4脚之间的R、C振荡定时电路的供电外,还提供稳压控制电路中Pc9输出侧内部晶体管的电源;IC201的1、2脚之间所并联的R238、C230等元件,构成了内部电压误差放大器的反馈回来,决定了放大器的增益和频率传输特性。由1脚到8脚的VD216、VD217,则将l脚电位嵌位在6.2V左右,当反馈电压瞬间过低时,避免了IC201内部误差放大器输出过高的电压信号,而使输出电压产生过冲现象;6脚内部为PwM波形成电路,振荡脉冲由6脚输出,由R241、zD204消噪和正向限幅,经R240加到开关管TRl的栅极,TRl的导通,形成了开关变压器TLl一次绕组Nl中的电流,TLl的自供电绕组、二次绕组随即产生感生电压,并经负载电路形成输出电流通路。
图1台安N2—405—1013塑3.7 kw变频器的开关电源原理图
  TLl一次绕组中的电流,在R242、R243、R244 3只并联电流采样电阻上,产生电压降信号,此电流采样信号经R261输人到IC20l的3脚,与内部电路基准电压比较,产生控制信号送后级PwM波形成电路。因电流采样信号能对一次绕组电流变化做出快速反应,使整体电路有较好的电流控制性能,在过电流程度较轻时,电流的闭环控制,使输出电流趋于稳定;在过电流程度较重时,使开关电源停振,保护了开关管和后级负载电路的安全。
  稳压电路由5 V输出端、R233、R234、IC202、PC9、IC201的8脚基准电压、R235、R236等环节构成。开关电源输出的5V为CPU直接供电,而CPU较之其他电路对供电由较苛刻的要求,要求电压的波动不大于5%,因而开关电源的电压反馈信号就取自这里。5V电源是直接受开关电源稳压支路控制的,属于“嫡系电源”,其他各路输出电源的稳压精度稍次之,属于“旁系电源”了。
  稳压控制过程如下:当5V输出电压上升时,R233,R234分压点电压上升,流过电压基准源L43l阳极、阴极间的电流上升,因R231的降压作用,L431阳极电压反而下降。L43l电路出现了一个负的电压放大倍数,回路电流的上升,使光耦合器Pc9中的二极管发光强度随之上升,PC9输出侧光敏晶体管因受光面的光通量的上升,其导通等效内阻减小,由R235输人到Ic201的2脚(反馈电压引入脚)的电压升高,IC201内部误差放大器的输出增大,此信号控制内部PWM波发生器,IC201的6脚输出的脉冲占空比变化——低电平脉冲时间加长,使开关管TRl的截止时问变长,开关变压器TLl的储能减少,二次绕组输出电压回落。在因电网电压降低或负载电流上升,引起5V输出电压下降时,实施反过程稳压控制。
  二次绕组的整流、滤波电路输出24V、15V、-15V等各路常规用电。-15V的供电绕组,有两组整流电路,一路即D206、C24l的-15 V电源,一路是CD207、R225、R254、C40、R226等的正电压输出电路。注意,此路“电源”的滤波电容仅0.1uF,又经约10kΩ 电阻串联输出。这路输出显然是不能当做电源使用的,它不需要提供大的负载电流,它只是提供一个电压信号,它是直流回路的电压检测输出信号。这个模拟电压信号,反映了530V直流回路电压的高低。从维修的角度出发,可将本电路分成4个工作环节:
  (1)振荡支路。R248、R249、R266为电源起动电路;N2绕组、VD215等构成提供IC201的工作供电;IC201本身及4、8、6脚内电路和外接元件、TRl、N1绕组等构成了振荡电路。
  (2)稳压控制支路。N3绕组、+5V整流滤波电路、IC202、Pc9、IC20l的1、2脚内电路和外接元件等,构成了稳压电路。
  (3)保护电路。TRl的源极电流采样电阻、R261、IC201的内部电路等构成了电流保护电路;上述稳压之路也可看作是一个电压保护支路;N1绕组并联的尖峰电压吸收网络(TRl反向电流泄放通路),则可看作是另一个电压保护支路。
  (4)二次绕组供电电路及负载电路。
