您所在的位置:首页 > 智库 > 智能装备
用PLC和万用表巧修FANUC-oi系统加工中心回参考点的故障
发布时间:2013-04-26 作者:全永强  来源:万方数据
关键字:加工中心 PLC 万用表 FANUC
本文采用PLC作为检修加工中心回参故降的直观工具.配合万用表使用层层推进的方法对电路进行检修,从而快速、准确地找到故降点,并把故降排除,保证了加工中心的正常运行。
2 PLC原理及检测故障的思路和方法
  (1) PLC。全称是PROGRAMMABLE LOGIC CONTRI-LOR:可编程序逻辑控制器。PLC是用来控制数控机床的顺序动作的,可完成以下功能。
  1)编译功能—对机床控制而板的各个按键、旋钮输人信号进行编译处理;对辅助功能指令进行编译。
PLC与机床及系统之间信号传递示意图
  2)机床外部输入/输出信号的控制一-将机床侧的开关信号送入PLC,经运算后,送出运算结果,控制机床的动作。
  3)伺服控制—控制主轴和伺服进给驱动装置的使能信号。
  4)其他外围设备的控制。
  PLC与机床及系统之间信号传递(如图1)oX寄存器为机床输出到PLC的开关信号;Y寄存器为PLC输出到机床的开关信号;R寄存器为PLC内部中间寄存器;G寄存器为PLC输出到计算机数控系统的的开关信号;F寄存器为计算机数控系统输出到PLC的开关信号;P寄存器为PLC外部参数,可由机床用户设置共有100组;B寄存器为断电保护信息,共有100组。
  (2) FANUC oi系统应用的PLC (PMC)。 FANUC数控系统将PLC记为PMC,称作可编程机床控制器,即专门用于控制机床的PLCo。 FANUC系统控制有PMCL和PMCM两种。PMC-L的处理机与主机共用,最大步数为S 00t)步。PMC-M采用专用处理机,微处理器为80186,专用一块板,插在主板上,最大步数为8 000步。两种PMC的扫描周期均为16 ms。
  (3) FANUC of系统PMC与外部信息的交换。PMC , CNC(数控系统)和MT(机床)三者之间的信息交换,需要通过三者间的接口进行,FANUC Oi M系统的接口概况如图2所示。接口包括4部分:机床至PMC (MT→PMC),PMC至机床(PMC→MT), CNC至PMC(CNC→PMC), PMC至CNC(PMC→ CNC)。
围2 FANUC oIM系统接口概况围
  (4)与PLC有关故障检测的思路和方法。
  1)根拒括交障号诊断故障—根据机床出现的报普号及报警说明,找到故障相对应的PLC程序及PLC状态,确定故障为PLC内部故障还是机床侧故障。
  2)根据动作顺序诊断故障—数控机床上的任何操作,都是按照一定的顺序来完成的,因此观察机械装置的运动过程,比较正常和故障时的情况,就可诊断出故障。
  3)根据控制对象的工作原理诊断故障—数控机床的PLC程序,是按照控制对象的工作原理设计的,通过控制对象的工作原理进行分析,结合PLC的I /0口状态检查。
  4)通过梯形图和vo状态诊断故障—根据PLC的梯形图来分析和诊断故障,是解决数控机床外围故障的基本方法,首先搞清机床的工作原理.动作顺序和连锁关系,利用系统的自诊断功能,根据梯形图察看相关的输人l输出状态,从而确定故障的原因。
  5)动态跟踪梯形图诊断故障—当有些I/O出现故障时,由于过程变化过快,察看I/O及标志无法跟踪,此时需要通过PLC动态跟踪,观察I/O及标志的瞬间变化,作出诊断。
  有了PLC和CNC(数控系统)和MT(机床)三者之间的连接图,再配合PLC故障检测的思路和方法,就可方便地检修机床了。
