您所在的位置:首页 > 智库 > 智能装备
MasterCAM刀具路径对偏心工件的加工效果
发布时间:2013-04-23 作者:李立新  来源:万方数据
为解决运用MasterCAM软件的外形铣削刀具路径对偏心工件加工时,存在浪费刀具路径的现象,需要作做辅助线纠正的问题,尝试不作辅助线,使用MasterCAM挖枪刀具路径对偏心工件加工;通过对挖精各种类型的刀具路径及外形锐俐刀共路径.对偏心工件的加工效果进行比较,得出了边界再加工挖枪刀具路径适合对偏心工件加工的结论。
3 偏心工件工艺分析
  图1中的偏心工件,需要加工的轮廓有:由圆柱面围成的外圆轮廓A ,4个长方形围成的凸台侧面轮廓B及外圆轮廓和凸台轮廓之间的平面CoB轮廓和C平面的加工,一般在一个工步中完成。
  第一种加工顺序—先加工凸台轮廓B和平面C,再加工外团轮廓A。加工凸台轮廓8和平面C时.刀具路径需要延伸到毛坯宽度,这个顺序增加了加工凸台轮廓B和平面C时的刀具路径。
  第二种顺序—先加工外圆轮廓A,再加工凸台轮廓B和C。在加工好外圆轮廓A后,加工凸台轮廓B和C时,只需要在轮廓A和轮廓B之间的区域C形成刀具路径。
  可见,第二种顺优于第一种顺序,选择第一种顺序先加工轮廓A后加工轮廓B和C。
  轮廓A可用外形铣削进行加工。轮廓B和平面C也可以用外形铁削进行加工。但是需要采用多次平面铣削,即通过多次走刀,才能去除毛坯在平面G和顶面之间的材料。
  挖槽共有5种加工型式。其中3种型式可以用来加工平面C同时形成轮廓B:一般挖槽;边界再加工;使用岛屿深度挖槽。
  所以,图1中的偏心工件有4种工艺方案:
  (1)外形铣削先加工轮廓A.再外形铣肖」加工轮廓B和C;
  (2)外形铣削先加工轮廓A,然后用一般挖槽加工平面C形成轮廓B;
  (3)外形铣削先加工轮廓A.采用使用岛屿深度挖槽进行平面C和轮廓8的加工;
  (4)外形铣削先加工轮廓A,接着用边界再加工完成平面C和轮廓B。
4 对偏心工件形成刀具路径
  4种加工方案,邦是先对偏心工件轮廓A进行外形铣削加工。
  4.1偏心工件轮廓A刀具路径形成
  在主菜单中依次点击:刀具路径一外形铣削,用鼠标左键点击轮廓线A左端,打开外形铣削对话框,在刀具参数中右击外形铣削对话中的最大窗口,从刀具库选择刀具Φ8mm立铣刀。其余参数根据刀具材料、工件材料等输人适当刀具参数,如图5所示。
外形铣削轮廓A时刀具库选择刀具
  在外形铣削参数中,选择外形铣削型式“2D",愉人深度-16,在“Z轴分层铣深”和“进/退刀向童”按钮前打“ √ ”,如图6所示。
外形铣削轮廓时的外形铣削参数
  鼠标左键点击“Z轴分层铣深”按钮。打开Z轴分层铣深设定”对话框,输人最大粗切深度1。其余参数采用缺省值,如图7所示。
形铣削轮廓A时的Z轴分层铣潭设定
  经过确认后,形成的刀具路径如图8所示。
图8图9
  鼠标左键点击主功能区“公用管理一实休检测”.进入实体检测界面,如图9所示。
  鼠标左键点击进行实体切削验证.完成外圆轮廓A的加工。如图10所示。
外圆轮廓A的加工
