(1)、如果对手动编程不是特别熟练,可以用MastexCAM编13个不同刀路,这13个刀路要力求简单,比如:可编13个同样的在原点以上较高处走直线刀路,但每个刀路从MasterCAM中的GONG-GHANG_MM刀库选一把刀,且第一刀路选1号刀,第二刀路选2号刀,依次类推,直至GONG-CHANG MM刀库中13把刀全部用完。(注刀具与刀号对应关系,同表1及图3刀库是一致的)然后.把13个刀路一祝后处理‘可牛成以下程序:
(2)、CNC加工中心操作人员需进行以下配合操作,
1)首先把SHUKONG CNC加工中心主轴上刀具拆下来。按下面板上单段运行按钮,然后把以上后处理好程序输人CNC加工中心,再一次一次地按运行按钮。当运行到“N104T1M6"程序行时,这时CNC加工中心刀库会把其1号刀装到主轴上,装好后需把它从主轴上拆下来,(假如刀库1号没刀,CNC加工中心刀库也会作换刀的假动作),继续一次一次地按运行按钮,虽然没刀,但机床还是会一步一步地往前运行,当运行到"N122G28XO.YO.AO.",这时把与MasteiCAM中GONG-CHANG_MM刀库相一致的1号刀D32R6(如图3)装上主轴。(必要时可以在对刀点对好刀,并将其输入到长度补偿号1中,并手动把刀具移到较高安全高度,这样以后加工时此刀不需再对刀)再一次一次地按运行按钮。
2)当运行到“N126T2M6”程序行时,这时数控CNC加工中心会把D32R6当成1号刀放人刀库1号刀位置,再从刀库中把其2号刀装到主轴上,装好后需把它从主轴七拆下来,(假如刀库2号没刀,CNC加工中心刀库也会作换刀的假动作),继续一次一次地按运行按钮,虽然没刀,但机床还是会一步一步地往前运行,当运行到“N144G28XO.Y0.A0.",这时把与MasteiGAM中CON}CHANC MM刀库相一致的2号刀D16R0.8(如图3)装上主轴。(必要时可以在对刀点对好刀,并将其输人到长度补偿号2中,并手动把刀具移到较高安全高度,这样以后加工时此刀不需再对刀)再一次一次地按运行按钮。
3)当运行到“N148T3M6"程序行时,依上进行下去,直到以上程序运行完毕,这时我厂用到的13把刀具一一对应地放在刀库中。以上操作绝对安全,因只有当主轴处在最高点时,主轴上才有刀具存在,其它时间主轴上没刀,只是空运行而已。对我厂每台数控CNC加工中心都进行以上操作。这样保证不同CNC加工中心之间相同刀号的刀具一样。
通过以上工作后,保证了以下技术性问题的实现:A,不同CNC加工中心之间相同刀号的刀具一样。B、同一台CNC加工中心的刀具和刀号一一对应oC、只要MaSteiCAM编程时所用刀具刀号与MasterCAM中GONG-CHANG MM刀库的刀具刀号相一致,这样就保证了MasteiCAM编出程序刀具刀号与我厂所有数控CNC加工中心刀具刀号一致。
3 结论
综上所述,对于多台带刀库数控CNC加工中心,大批量生产加工同样零件时,采用以上软件编程和CNC加工中心操作相结合的处理方案,使编出程序更具有通用性,使CNC加工中心刀库操作方式更具通用性,从而大大提高了生产效率。
