您所在的位置:首页 > 智库 > 智能装备
基于UG手机上盖型芯电极设计与数控编程
发布时间:2013-04-15 作者:刘 燕 陈玉文  来源:万方在线
关键字:UG 电极设计 数控编程
利用UG 电极设计模块较强的电极设计功能和建模模块强大的建模功能可以高效、快速地设计和管理电极。在UG 电极设计模块的平台上,电极的电极头设计采用UG建模命令,避空位和基准板设计用毛坯设计命令自动设计完成。电极数控编程时电极成型部位精加工余量为负值,平底刀加工无法设置负余量时,可采用欺骗刀具直径和刀具轨迹变换的方法来实现。
        电火花机放电加工时须用电极,电极主要用于模具的型腔、型芯加工,其材料主要是紫铜和石墨,一个完整的电极应该由电极头、避空直身位、基准板3部分组成。手机上盖型芯的结构相当复杂,精度要求也比较高,模具中多处部位需要拆电极。手机上盖型芯模型如图1所示。电极设计时须分析手机上盖型芯中哪些部位需要拆电极,电极的结构形式如何,拆分的电极是整体还是松散的。型芯共需要拆分12个电极,其中最主要的6个如图2所示。
手机上盖型芯模型和电极
1 手机上盖型芯电极设计
        手机上盖型芯电极设计采收用电极设计模块与建模命令来完成。常用命令有初始化电极项目、创建箱体、求差、分割实体、替换面、拉伸、修剪与延伸、毛坯设计、倒斜角、电极物料清单。实质上就是在电极设计模块平台上电极头设计采用UG建模命令,避空位和基准板设计用毛坯设计命令自动设计完成。一旦电极头设计完成后,电极设计模块能自动设计、定位、合并避空位和基准板,能很方便生成电极的EDM加工图和电极总图,并能自动生成某项目顶装配结构下所有电极的材料清单,因此可以高效、
快速地设计和管理电极。
        1.1 电极设计
        (1)利用电极设计模块的电极项目初始化命令自动生成顶装配结构,如图3所示。(2)利用UG建模命令创建电极头。如图4所示。(3)利用电极设计模块毛坯设计命令自动设计、定位、合并避空位和基准板,如图5所示。(4)出图命令自动生成电极的EDM加工图,所图6所示。
电极项目初始化生成顶装配就够
用ug建模命令创建电极头
毛坯设计
自动生成电极的EDM加工图
