自动编程就是利用计算机专用软件,编制数控加工程序的过程。CAXA数控车是我国自主研发的一款集计算机辅助设计(CAD)和计算机辅助制造(CAM)于一体的数控车床专用软件。在该软件的支持下,我们可以较好地解决曲线零件的计算机辅助设计与制造问题。
在数控车床实际生产加工中,CAXA数控车的作用,就是生成在机床上加工零件的刀具轨迹(简称刀轨)。由于各种类型的机床在物理结构和控制系统方面可能不同,它们对NC程序中指令和格式的要求通常也不同。因此CAM软件内部生成的刀轨数据需要经过处理,才可以适应不同机床及其控制系统的特定要求。
1 后里处理的过程
应用CAXA数控车软件生成数控程序时,首先产生刀位文件,然后再通过后置处理设置参数,将刀位文件编译成NC程序。后置处理过程,是一个代码编译与执行的过程,如图1所示。
图1所示即读取刀位文件中的一个完整的记录(行),然后分析所读取记录的类型,并按照记录类型,确定是变换坐标还是转换文件代码,最后根据所选取的机床(系统)进行坐标变换或者文件代码转换,生成NC程序段。直到刀位文件读取结束,输出适用于选定机床的可执行NC程序。
2 后置处理设置
后置处理设置就是结合特定数控机床,把系统所生成的刀具路径,转化为机床能够识别的G代码指令。生成的G代码,可以输人数控机床直接用于加工。考虑到生成G的代码可能用于不同的数控机床,CAXA数控车能够针对不同类型的机床,设置不同的机床参数,以及特定的NC代码程序格式,同时还能够对生成的机床代码的正确性进行校核。
2.1机床后里
机床后置指的是机床设置以及程序格式设置两部分。点击“加工”菜单中的“后置处理”,选择“后置设置”来启动机床设置工具。
在机床信息设置中,我们可以选择仿真加工所采用的机床,也可以按照实际的机床参数来设置特定的数控代码、数控程序格式生成新机床。机床信息设置包括下面3个方面的参数:
(1)机床控制参数。至轴转速及方向,插补方式,冷却控制,刀具补偿,程序起停和程序首尾控制符等。
(2)程序格式参数。程序说明,程序行控制,换刀格式等内容。
(3)机床的实际运动参数。快速移动速度(G00)、快速移动加速度,最大移动速度,通常切削的加速度。
