您所在的位置:首页 > 智库 > 智能装备
GibbsCAM 5轴车铣复合加工应用实例
发布时间:2013-03-29 作者:李震  来源:万方数据
提高加工效率与精度是机械加工领域永恒的追求目标。随着数控技术、计算机技术、CAD/CAM技术、机床技术以及加工工艺技术的不断发展,复合加工技术应运而生。本文介绍了应用GibbsCAM进行5轴车铣复合加工的实例。
        GibbsCAM是Cimatron公司的一款面向工件加工的CAM软件,为车铣复合领域提供了CAM加工方案:除了数控车铣复合之外,还支持2轴到5轴的铣削、车削和联动铣削多任务加工和线切割,其操作模式和我们的工艺习惯非常一致。用户可在同一界面下建构几何图形、设定刀具、产生刀具路径、路径模拟、设定后处理及输出优化的NC程序。GibbsCAM软件的5轴曲面路径加工策略如图1所示,5轴多样化的刀轴控制如图2所示。其可控制加工工艺的刀轴方向、安全区域、进退刀、层间或行间连接、避免碰撞和干涉等。能满足典型5轴零件的加工,并拥有零件切削仿真和机床仿真功能。
2 零件加工策略实例
        某工件实体图如图3所示。其中黄色区域的键槽和锥面部分,我们将采用5轴策略加工。
图3 零件实体图
图3 零件实体图
        (1)零件的外圆曲面和槽的加工,用车铣复合加工中心的车削和铣削实现,这部分操作相对常见,笔者在此不再赘述。
        (2)立铣刀侧刃加工锥面策略:单边曲线选择为锥面底部黑色轮廓线,驱动曲面为黄色侧壁,干涉面为底部棕红色面,具体设置如图4所示。
图4 立铣刀侧刃加工锥面策略
图4 立铣刀侧刃加工锥面策略
        加工锥面刀轴控制策略:刀轴策略设置相对于切削方向倾斜,此选项可以根据需要分别设置刀具的前倾角和侧倾角。我们要求用侧刃铣削锥面,所以设置侧倾角为90°,即侧刃始终保持与锥面平行,如图5所示。
图5 加工锥面刀轴控制策略
图5 加工锥面刀轴控制策略
        安全平面设置为“圆柱面”,如图6所示。
图6 安全平面设置
图6 安全平面设置
