2 主模型的工艺要求
主模型的制造采用上下分为两块的形式,每个分块模型的制造表面精度公差要求保证在±0.2mm以内。同时需要保证上下分块对位装配的精度,对位装配上下两块型面误差控制在±0.3mm以内。
2.1 主模型上部的加工
1)件M13-1为上部模型,按照上部装配加工;找正件1两销及z向基准,数控加工上部分型面、轮廓、叉车通道和空开孔到要求,如图2所示。
图2 D530主模型上部加工垫板示意
2)加工上部模型垫高装配加工,找正件1两销及z向基准,数控加工下部分型面,接刀保证数控加工一致性,加工分模面到要求。
2.2 主模型下部的加工
1)件M13-2为下部模型,按照上部装配加工,找正件2两销及Z向基准,数控加工下部分型面、轮廓、叉车通道和空开孔到要求,如图3所示。
图3 D530主模型下部加工垫板示意
2)加工下部模型垫高装配加工,找正件2两销及z向基准,数控加工下部分型面,接刀保证数控加工一致性,加工分模面到要求划线车轮中心保证安装精度。
