3 检具体的数控编程
为了确定刀具轨迹各点的坐标,以及生成安全的刀轨,编程时首先要设置加工坐标系和安全高度。加工坐标系的z轴非常重要,一般默认为刀轴矢量方向。采用UG NX 5.0定义加工坐标系时,可同时定义安全平面。安全平面的定义非常重要,若UG NX 5.0开始没有定义安全平面,则无法生成刀轨。UG加工可以事先定义加工程序组、刀具组、加工几何体组以及加工方法组,也可以在加工操作设定时定义。图2为UG数控加工编程流程图。
图2 UG数控加工编程流程图
检具体数控加工工艺流程为:
(1)检具体型腔铣粗加工
选择型腔铣模板,依次设置零件几何、毛坯几何、刀具、切削方式、步距、切削参数、非切削运动、进给和切削速度(也可在加工时由操作人员给出,下同),设置机床控制。
由于粗加工需要铣去大量毛坯余量,为了提高加工效率,应尽量选用直径较大的立铣刀,因此选择直径为50mm的平底高速钢立铣刀。鉴于检具体底部直壁,定义两个切削范围:上部范围切削深度1.5mm,下部范围切削深度2.5mm;加工公差为0.1mm,零件底面与侧面余量为1.2mm。选择主轴转速为1500rpm,进给量为1000mm/min,跟随周边方式切削,步进按刀具直径的35%进刀。粗加工后检具体如图3所示。
图3 检具体型腔铣粗加工后模型
(2)检具体下部底座直壁精加工
检具体底座直壁精加工可选用FINISH-WALLS(精铣侧壁)平面铣子类型。通过边界指定零件几何,定义底平面。采用直径50mm的平底立铣刀,加工余量为0mm,主轴转速2000rpm,进给量1500mm/min。图4为检具体下部底座直壁精加工后模型。
图4 检具体下部底座直壁精加工后模型
