您所在的位置:首页 > 智库 > 智能装备
基于NX的大型十字万向接轴法兰叉头的数控加工技术研究
发布时间:2014-01-04 作者:吴先文 李丽 张丹 李雷  来源:万方数据
本文研究了NX/CAM软件在大型十字万向接轴法兰叉头零件数控加工中的应用,并从建模、数控编程、模拟仿真、后置处理、加工程序的生成等方面作了分析,探讨了提高数控加工质量和效率的途径。该方法对其它复杂曲面的加工具有一定的推广价值。
  2.5.3 设计数控程序刀具路径
  NX加工模块中提供了三轴加工和多轴加工模式,法兰叉头的加工要求以及加工机床的功能,我们采用CAVITY MILL(型腔铣)方式,用法兰叉头的自由曲面作为驱动面,以平行于水平面的不同深度平面与型腔面相截,产生的截面线再偏置一个刀具半径,产生刀具路径(如图8所示)。这样通过分层的数控程序即(2.5轴联动加工)生成刀具轨迹,避免加工中扎刀现象,尽量多的运用圆弧插补来加工型腔面的轮廓,使得走刀路线大大缩短,加工时间缩短,且加工的表面光度好,使得后续的打磨工序工作量减少。
程序的刀路设计
    图8 程序的刀路设计
  2.5.4 后量处理
  机床后置模块的作用是生成可使用的G代码程序。在实际运用中,发现在圆弧插补上用IJK方式后置处理的G代码在机床上模拟报警出错,其原因为数据计算累积错误。最后后置处理器改为CR的方式,产生的程序运行通过。系统自动产生NC程序段格式如下:
  2.5.5 加工仿真及程序校验
  为了保证程序的可加工性,减少实际试制时间,节约费用,将生成的加工程序在软件上进行仿真加工。通过仿真可对程序进行分析,防止在加工中出现刀具轴振动、过切及碰撞,扎刀现象。对于仿真结果不理想的程序则可返回加工模块对加工方式、参数等进行修改,直至仿真结果(如图9所示)符合加工要求。
加工仿真
    图9 加工仿真
  2.5.6 数控系统轨迹模拟
  透过敏控蒜统的图形显示功能显示刀具轨连运行情况,这种方法快而准确,该测试可在各种倍率模式有效时进行。由于所有运动在控制器的图形模式下进行测试,这样就减少了检查任务量,且程序也易跟踪。
  2.6 程序传输和运行
    法兰叉共根据前面划分,从而产生了2~6个程序。这些程序的程序段数多达8000,在文件大小上,其中一个达到4M字节,可尉U盘将程序拷入机床中。
  程序在运行时,由于机床的NCU内存太小,无法将程序装载入后进行加工,所以采用数控机床自动模式下,通过硬盘方式进行边传程序边加工。根据实际情况,在一些加工程序段上通过倍率开关优化指定的切削速度和进给速度。
3 结论
  SWC零法兰叉头的数控加工解决了SWC型十字万向接轴的装配瓶颈,以往由于法兰叉头型腔曲面的不规范,装配一套SWC型十字万向接轴往往要花费3~4天的时间,通过数控机床的检查及加工使型腔曲面完全符合理想模型,解决了法兰叉头转动干涉问题,提升了工艺水平,提高了生产效率,节约了成本,也为今后开发SWP型法兰叉头的数控加工积累了经验。
