2.1 划分数控加工工步
由于型腔曲面铸造公差大,加之铸件涨箱变形,造成毛坯余量不均匀、不对称,为了提高加工效率,先将型腔曲面分割成A、B、A面,按单边留量6mm,将型腔曲面走刀检查一遍,确定工件余量,再根据余量情况制定加工流程,如图4所示。
图4 加工流程图
1)如果观察没有余量,可加大机床转速和走刀,快速完成型腔曲面的检查。
2)如果A、B面均有加工余量,量大则先执行A、B面分别粗加工程序,再执行A、B面同时精加工程序;量小则直接执行A、B面同时精加工程序。
3)如果A面或B面单边有加工余量,则只执行A面或B面粗、精加工程序。
2.2 选择加工设备
宜选择带回转工作台的数控镗铣床,结合工件外形尺寸及重量,考虑到该零件只对其型腔面进行修形,综合机床的加工能力及主轴转速、进给速度等性能,选择TK6111数控镗床有利于提高效率。
2.3 选用加工刀具
由于型腔曲面的加工表面质量要求不高,粗、精加工用同一把刀,选择额75°可转位面铣刀,刀具直径Φ160,该刀具可改变每层之间的波峰残留,减少分层密度,同时可采用大进给量,效率高、性能可靠。刀片可换,即使在长时间切削中磨损后,暂停程序换刀片,此时刀具长度等参数均未变,然后继续执行程序即可。
2.4 确定切削用量
为了保证切削速度均匀、切削载荷较稳定,减少刀具、机床所受的冲击,同时提高加工效术,以“小切深大走刀”的高速切削原理来规定切削用量。
切削深度:以数控程序分层加工需要达到的要求,粗加工ap取5~8mm,精加工ap取1~2mm;切削速度Vc=300m/min;主轴转速:n=1000r/min;进给速度:f=1000~1500mm/min。
2.5 设计数控程序
编制加工法兰叉头型腔曲面程序是数控加工的重要环节,优化刀具路径、选择合理进退刀方式对加工质量和效率至关重要。编程采用NX4平台进行自动编程方式。为保证加工连续性和提高效率,采取通过程序自动根据毛坯具体情况分刀进行数控程序的设计。
