您所在的位置:首页 > 智库 > 智能装备
航天典型结构件数控加工高效装夹技术研究
发布时间:2013-12-30 作者:成群林 马西沛 唐建平 蹇悦 樊英杰  来源:万方数据
关键字:数控 加工 装夹
本文针对复杂、细长、薄壁航天产品装夹次数多、装夹繁琐、效率低下等问题,设计了基于气动原理的快速装夹系统。该系统包括夹紧力理论计算、气路设计、夹紧机械工装和控制系统设计。通过夹紧力理论计算,确定了气缸数量。基于并行设计原理设计了夹紧气路。采用组合夹具式思路设计了夹紧工装。基于DSP技术,实现了控制系统设计。采用该系统对某典型结构件进行了数控加工,零件加工质量和尺寸精度满足设计图样要求。研究结果表明,设计的装夹系统可以高效、可靠地实现零件装夹。
3 控制系统设计
  控制系统主要控制工装对零件的夹紧和松开,其原理是通过控制电磁阀的吸合与释放来控制长臂、短臂气缸的动作。同时控制系统还可监测气路的气压是否满足系统要求,系统若出现故障可通过指示灯和扬声器进行报警。该控制系统主要由以下几个部分组成:(1)人机交互界面;(2)DSP控制系统;(3)电磁阀控制电路;(4)气压检测及报警系统;(5)电源系统。系统的组成示意图,如图4所示。
控制系统组成示意图
图4控制系统组成示意图
  3.1 人机界面功能设计
  人机界面主要包括按键操作、电磁阀动作指示、压力显示及报警指示等部分。
  3.1.1 按键设计
  S1-S18按键:分别控制1-18号电磁阀的吸合与释放,按键采用保持按键,当某个按键按下时对应的电磁阀吸合,从而控制对应的气缸动作;当某个按键释放时,对应的电磁阀释放。
  S闭合与S断开按键:用于整体控制,当S闭合按键按下时,1-18号电磁阀全都吸合;当S断开按键按下时,1—18号电磁阀全都释放。
  SET键:当按键操作完毕时,按下该键方可进行加工,同时使S1-S18及S闭合、S断开键失效;加工结束后,释放该按键,使S1-S18及S闭合、S断开键有效。
  按键的互锁关系为当S闭合与S断开按键全都释放时,S1-S18按键才起作用,否则失效。
  3.1.2 电磁阀动作设计
  当某个电磁阀吸合时,对应的指示灯为绿色,释放时为黄色;当S闭合或S断开动作时,对应的绿色指示灯亮,否则灭。
  3.1.3 气压显示与报警设计
  DSP采集到的主气路气压通过操作面板显示出来,显示方式为数码显示。当主气路气压满足报警要求时,报警指示灯亮,同时开启报警声音。DSP采集到的18条支路气压,通过计算当满足报警条件时,产生报警信号,使该路的红色指示灯亮。
  3.2 DSP控制系统
  控制系统主控制器采用TMS320F2812,该控制器是面向电机控制、工业自动化的带片内Flash、工作频率达到150 MHz的32位DSP。该控制器采用经典哈佛总线结构,利用多总线在存储器、外围模块和CPU之间转换数据,它可以在一个周期内并行完成取指令、读数据和写数据,同时它采用了指令流水线技术,保证信号处理的快速性和实时性。
