您所在的位置:首页 > 智库 > 智能装备
PowerMILL高速铣削加工技术在模具制造中的应用
发布时间:2013-12-09 作者:王新浩  来源:e-works
文章介绍了DELCAM PowerMiLL的高速铣削加工策略,并通过实例,较为详细地讲述了运用PowerMill进行数控加工的过程。
(3)加工策略。
  根据加工要求,本例采用粗加工→半精加工→精加工→清角加工的加工顺序。
  a.粗加工策略。
  粗加工选用偏置区域清除加工方式,将毛坯的大部分余量去除掉,然后再进行半精加工。
  图3所示为采用φ10mm的平刀,偏置区域清除之赛车线加工得到的刀轨。
毛坯粗加工
    图3 毛坯粗加工
粗加工刀具轨迹图
    图4 粗加工刀具轨迹图
  b.半精加工策略。
  半精加工采用偏置区域清除之残留加工方式,选用φ6R3mm的圆刀,将粗加工余量均匀化,以便进行精加工操作。
  c.精加工。
  在精加工中,除非模具型面高度变化比较大,否则最好选择平行加工。因为平行加工不但计算速度快,而且刀具路径光顺,加工出的模具型面质量好。但平行方式会在局部型面产生步距不均的现象。对模具型面高度变化比较大的,加工策略选用最佳等高、三维偏置等策略。图5示为采用φ4R2mm的球刀,最佳等高加工方式得到的刀轨。
二次开粗加工轨迹图
    图5 二次开粗加工轨迹图
  d.清角加工。
  清角加工也称为局部精加工。清角加工采用多次加工或系列刀具从大到小的加工策略。图5所示为采用φ4mm的平刀,自动清角加工方式得到的刀轨。 通过PowerMILL的仿真功能,得到的加工效果如图6所示。
精加工
    图6 精加工
自动清角
    图7 自动清角
成品效果
    图8 成品效果
