3 编程实例
(1)载入模型。
PowerMILL能够自身或借助于PS-Exchange(图形格式转换)读入多达14种以上的常见数控软件的图形文件,打开“文件—输入”模型,载入图1所示图形。
图1 工件模型
(2)参数设置。
a.毛坯大小的设定。
在PowerMILL中,毛坯扩展值的设定很重要。如果该值设得过大将增大程序的计算量,大大增加编程的时间,如果设得过小,程序将以毛坯的大小为极限进行计算,这样很有可能有的型面加工不到位,所以,毛坯扩展的设定一般要稍大于加工刀具的半径,同时还要考虑它的加工余量。
b.坐标系的设定。
建立加工坐标系有以下原则:一般情况下应与工作坐标系一致;坐标原点要定在有利于测量和快速准确对刀的位置;根据机床坐标系和零件在机床上的位置确定加工坐标轴的方向。根据以上原则,通过PowerMILL 用户坐标系功能将工作坐标系与加工坐标系重合,坐标原点定在工件X-Y平面的分中处,Z方向可根据情况设置在工件的最高处或最低处。
c.进给率的设定。
进给率的设定较为方便,可根据加工情况而定。
d.快进高度的设定。
快进高度包括两项:安全高度和开始高度。安全高度的设置,一般按PowerMILL按安全高度重设自动生成。相对高度设置为掠过。
c.开始点与结束点的设定。
选择“按毛坯中心安全高度”设置开始点及结束点。
f.切入切出和连接方式的设定。
高速加工时切入切出采用圆弧或螺旋等方式连接。
g.刀具的设定。
刀具的设定可根据加工情况进行,在设定刀具时,最好将刀具名称设为与刀具大小相同,这样的命名方式有利于编程时对刀具的选用和检查。本例选取了4把刀(D10、D6R2、D4R2、D4),图2所示为进行了相关设置的模型图。
图2 根据工件的大小设置合适的毛坯尺寸
