您所在的位置:首页 > 智库 > 智能装备
WorkNC编程助推模具结构面自动化加工的解决方案
发布时间:2013-12-06 作者:郑龙海 李树新 于涛  来源:万方数据
本文介绍了福田模具采用WorkNC软件完成模具结构面自动化加工的实例,详细讲解了从加工面的确定,做毛坯,到加工的保护,开粗程序,以及在WorkNC中精加工台面等。
1 前言
  到目前为止,计算机辅助制造(CAM,Computer Aided Manufacturing)有狭义和广义的两个概念。CAM的狭义概念指的是从产品设计到加工制造之间的一切生产准备活动,它包括CAPP、NC编程、工时定额的计算、生产计划的制订、资源需求计划的制订等。这是最初CAM系统的狭义概念。
  到今天,CAM的狭义概念甚至更进一步缩小为NC编程的同义词。CAPP已被作为一个专门的子系统,而工时定额的计算、生产计划的制订、资源需求计划的制订则划分给MRPⅡ/ERP系统来完成。
  CAM的广义概念包括的内容则多得多,除了上述CAM狭义定义所包含的所有内容外,它还包括制造活动中与物流有关的所有过程(加工、装配、检验、存贮、输送)的监视、控制和管理。
  而本文将对狭义的CAM中NC编程(CAM软件)进行分析,并结合实际使用中发现的问题进行说明。
2 目前现状
  CAM(computer Aided Manufacturing,计算机辅助制造)的核心是计算机数值控制(简称数控),是将计算机应用于制造生产过程的过程或系统。1952年美国麻省理工学院首先研制成数控铣床。数控的特征是由编码在穿孔纸带上的程序指令来控制机床。此后发展了一系列的数控机床,包括称为“加工中心”的多功能机床,能从刀库中自动换刀和自动转换工作位置,能连续完成锐、钻、饺、攻丝等多道工序,这些都是通过程序指令控制运作的,只要改变程序指令就可改变加工过程,数控的这种加工灵活性称之为“柔性”。
  前面说了CAM技术是指产品从产品设计到加工制造之间的一切生产准备活动。
  因此CAM并不能单独存在,而是承接CAD技术依靠CAD技术以及CAPP来提供原始的数据,进行后续的数据编程活动(如图1)。
CAD、CAM、CAPP的关系
图1 CAD、CAM、CAPP的关系
  2.1 数控编程原理
  所谓数控编程是根据来自CAD的零件几何信息和来自CAPP的零件工艺信息自动或在人工干预下生成数控代码的过程。
  数控系统是机床的控制部分,它根据输入的零件图纸信息、工艺过程和工艺参数,按照人机交互的方式生成数控加工程序,然后通过电脉冲数,再经伺服驱动系统带动机床部件作相应的运动。
  传统的数控机床(NC)上,零件的加工信息是存储在数控纸带上的,通过光电阅读机读取数控纸带上的信息,实现机床的加工控制。后来发展到计算机数控(CNC),功能得到很大的提高,可以将一次加工的所有信息一次性读入计算机内存,从而避免了频繁的启动阅读机。更先进的CNC机床甚至可以去掉光电阅读机,直接在计算机上编程,或者直接接收来自CAPP的信息,实现自动编程。后一种CNC机床是计算机集成制造系统的基础设备。现代CNC系统常具有以下功能:
  (1)多坐标轴联动控制;(2)刀具位置补偿;(3)系统故障诊断;(4)在线编程;(5)加工、编程并行作业;(6)加工仿真;(7)刀具管理和监控;(8)在线检测。
  然而大多数的编程软件并不是单纯的CAM软件,而是集CAD,CAE,CAM与一体的高级设计软件,亦或者时集CAD,CAM与一体。因而我们接触到的就是CAD/CAM技术。
