您所在的位置:首页 > 智库 > 智能装备
数控机床的PLC编程方法
发布时间:2013-12-09 作者:陈学军  来源:万方数据
关键字:数控 机床 PLC 编程
PLC是数控机床系统与机床丰体之间连接的关键中间环节,本文以西门子802系列数控系统为例,分析了数控机床中PLC的控制功能以及接口信号和地址的分配,通过实例介绍了数控机床的PLC编程方法。
4 编程实例
  下面以冷却系统PLC控制为例来说明数控机床PLC程序的编制方法。
  控制要求:冷却液控制程序可通过机床控制面板的控制键启动或停止冷却,也可以在自动或MDA方式下利用M07或M08启动冷却,用M09停止冷却。在急停、冷却电机过载、冷却液位过低或程序测试等情况下终止冷却输出并报警。
  PLC输人输出地址表:根据PLC所给定的地址范围,对每个与PLC控制有关的信号赋于专用的信号名和地址。从机床输入给PLC或从NC输入给PLC的均称为PLC的输入,从PLC输出给机床或从PLC输出给NC的均称为PLC的输出。根据这个原则,制作的冷却控制的输入输出地址见表2:
却泵控制输入输出地址表
  PLC梯形图如图3所示:
冷却系统PLC控制梯形图
图3冷却系统PLC控制梯形图
  整个程序完成数控系统对冷却液的手动与自动的全过程控制。第1段程序中,冷却手动控制键K6的第一次按下或程序控制指令M07、M08将对中间标志位M105.2完成置位操作;K6的第二次按下,程序控制指令M09将对中间标志位M105.2完成复位操作,而由M105.2去激活冷却输出标志位M105.1,M105.1在第3段程序中激活冷却输出Q0.3和冷却输出显示的信号地址Vl 1000000.5。
  第2段程序表示当外界出现诸如急停、复位操作、程序测试状态、冷却电机过载报警、冷却液面过低报警时,M105.2将被强行复位,中止冷却输出。
  第3段程序为信号的输出控制,由M105.1控制冷却输出Q0.3和冷却输出指示灯V11000000.5,11.6/11.7分别控制冷却电机过载报警V1600002.2和冷却液面过低报警V1600002.3。
5 结束语
  数控机床通过PLC程序设计,使数控装置、PLC、和机床本体三者紧密地结合在一起,形成一个有机整体,从而控制数控机床有条不紊地工作。数控机床PLC编程时不仅要考虑PLC和NCK之间的内部传输信号接口地址,同时还要考虑机床编程指令、机床数据、机床报警和PLC的关系等。
