3.3 数控程序生成
刀路仿真结束之后,通过后置处理将数控刀具路径转换为数控机床可以识别的数控程序(NCProgram)。CATIA提供了Batch mode(批处理模式)和Interactively mode(交互处理模式)两种输出方法。数控程序的类型主要有:刀具位置文件、刀位源文件、NC codP(数控程序)、In ProcessModel(图形处理文件)。在特征树中选择Manufacturings Program.i结点,在弹出的菜单中选择Generate NC Code Interactivealy(交互式生成数控程序)命令,系统弹出如图5所示的Generate NC Output Interactively对话框,在NC data type(数控数据格式)下拉列表框中选择NC code(数控程序),并选择与数控机床系统相对应的数控代码。
图5 数控代码设置
由CATIA所生成的部分数控程序(如图6),将该程序导入数控铣床就可对萨克斯哨片进行加工。
图6 教控程序
4 结束语
生活中有很多物体部属于自由曲面件,而制造业必须不断地发展以适应人们生活所需。本文所论述的方法正是为自由曲面件的加工提供了一种新的思路,应用本文论述的原理及方法。在建立好模型之后,进行仿真加工,软件将自动生成数控加工代码,为加工的精确性和安全性提供依据。同时对于拥有不规则曲面的产品,用本文的方法,可以更好地重建产品外形并进行改进,使产品的设计、修改、制造时间大大减少,大夫缩短产品加工的时间,提高产品品质,节约人力资源和资金,减少原材料损耗,提高企业的竞争力,并给社会带来更大的效益,该方法必将取代传统的设计方法而成为时代潮流。
