刀路仿真:
图7 刀路仿真
另一锥面采用同样加工策略。
2.键槽加工曲面路径采用平行于曲线铣。
单边曲线选择为键槽底部黑色轮廓线;驱动曲面为黄色槽底面;红色面为干涉面,避免延伸刀路过切突出部位:
图8 单边曲线选择
侧壁没有拔模角度,所以刀轴控制采用保持法向于曲面,即刀轴始终保持垂直于所选择的驱动曲面。此加工采用D14刀具,设置侧边移动为-7(刀半径),否则刀具中心将落在键槽底部的黑色轮廓线上,造成过且零件:
图9 刀轴设置
其它键槽均采用此方法,生成轨迹如下:
图9 生成轨迹
通过此零件,我们简单了解GibbsCAM的五轴功能模块,该模块与其它车铣功能的结合。全方位的涵盖了车铣复合零件的加工。
