关于车铣复合加工
车铣复合设备不仅提高了工艺的有效性,由于零件在整个加工过程中只有一次装卡,加工的精度更容易获得保证,同时大大缩短了生产过程链。而且只需把加工任务交给一个工作岗位,这样不仅使生产管理和计划调度简化,而且透明度明显提高,无需复杂的计划系统就能够迅速解决所发生的事情并使之优化。工件越复杂,它相对传统工序分散的生产方法的优势就越明显。此外,尽管完整加工机床的单台设备价格较高,但由于过程链的缩短和设备数量的减少,车间占地面积和设备维护费用也随之减少,从而降低了总体固定资产的投资、生产运作和管理的成本。
车铣复合机床的发展,也对CAM软件提出了更多的要求,复杂的车铣复合设备用传统的手工编程是很难实现的,并且效率很低。很多传统的以铣削为发展方向的CAM软件也是无法完成这种类型的编程。而GibbsCAM软件顺应机床发展形势,支持这些多主轴、多刀塔的车铣复合设备。以下就以一个带Y、C轴的车铣复合的加工实例,向大家介绍GibbsCAM软件在车铣复合加工过程中如何利用Y、C轴来加工槽和孔。
图1 某军工企业的产品
本工件乃某军工企业的产品,它包含的普通2轴车削部分要加工,需要明确的是还有圆柱面上的一个U型槽需要铣削,另外还需要钻3个孔,当然了还需要用到C轴来铣削端面的两个U型槽和钻孔。
●GibbsCAM具有非常出色的实体读入能力,在直接读取相应的模型后,就可以通过创建毛坯、基本的2轴车、钻孔、镗孔加工等操作完成大部分的加工。当需要加工端面面上的U形槽和孔的时候,就需要使用C轴功能了,加工圆柱面上的U形槽和孔的时候就用到Y轴的功能了。首先在相应的特征上新建坐标系(CS)。
●坐标系(CS)在GibbsCAM的Y、C轴加工中是必不可少的,数控机床相关点的计算也是由CS得来的。
●由于在GibbsCAM编程中,当你定义了车铣复合加工操作以后,在坐标系统(CS)中会自动生成4组坐标平面,当然了,你可以根据需要继续创建更多的坐标系统。
图2 生成4组坐标平面
●前面讲到了,2轴车削、钻孔和镗孔已经基本做到位了,后面主要是C轴、Y轴的铣削功能,那我们先看端面的2个U形槽和2个孔的加工,因为是在端面,所以呢我们需要用到C轴的加工操作,我们也说到了,编写Y、C轴的程序的时候坐标系统是很关键的,但是,在你定义车铣复合操作的时候它已经帮我们定义好端面C轴的坐标系统XY平面了。
●下面我们就按照设定好的坐标系来进行一些面的处理,先切换到XY平面:
图3 XY平面
