3 触摸屏与PLC之间的通讯
3.1如何实现MCGS和PLC设备的联接?
本物料分拣系统所采用的松下FP0系列PLC上有—个编程接口,同时也是数据通讯接口,其近距离的数据传输是通过串行通讯协议完成的。因此,PLC与触摸屏之间采用了RS232通讯线进行连接。
在MCGS系统中,其与外部硬件设备的连接由设备窗口负责建立的,使得MCGS能从外部设备读取数据并控制外部设备的工作状态,实现对应工业过程的实时监控。因此MCGS与PLC设备的联接是通过设备窗口完成的。
首先,我们在设备窗口中进行设备组态,因为在MCGS中PLC设备是作为子设备挂在串口父设备下的,因此在向设备组态窗口中添加PLC设备前,必须先添加一个串13父设备。然后,对串口通讯父设备进行设备屙l生的设置,其设置要求必须与所用设备的通讯协议一致,否则将无法实现正常通讯。结合本系统,我们设置通讯端口为COM 1,通讯波特率为9600比特/秒,数据位数为8,选择奇校验方式,停止位位数为1位。至此就完成了MCGS与PLC设备的联接。
3.2怎样对PLC中的数据进行读写?
我们建立了MCGS与PLC系统之间的连接后,只需要在PLC设备的设备属性设置对话框中对其通道属性进行没置,并建立起通道与MCGS实时数据库中的数据的连接,就可以对PLC中的数据进行读写操作了。
3.3怎样把从PLC读来数据与监控界面中的动画建立起连接?
当我们在实时数据库中建立了所需的数据对象,并在PLC设备属性设置对话框中把它们与对应的设备通道连接起来后,只需要在准备设置动画的构件的动画组态属性设置对话框中选中相应的动画连接复选框,然后将对应的数据对象与其连接起来就行了。
4 结论
本文主要阐述了MCGS触摸屏在以松下PLC为主控制器的物料分拣系统中的应用。系统采用了触摸屏作为人机交互工具,使得现场人员操作起来非常简单,提高了人机界面的灵活性,同时还可以实时显示现场数据且自动保存,此外还具有体积相对较小,安装方便,便于维护,成本较低等优。
