您所在的位置:首页 > 智库 > 智能装备
NXCAM在模仁CAM加工中的应用
发布时间:2012-08-02 作者:周晓刚  来源:万方数据
本文以模仁编程加工为例,主要通过模仁的数控加工工艺及NXCAM灵活的数控编程技巧的讲解,使读者对利用NXCAM进行零件的数控加工有更深刻的理解,从而大大简化编程步骤,提高加工效率。
    第一步:用D30(R5)牛鼻刀进行开粗,参数设置如图3。
牛鼻刀进行开粗参数设置
    图3 牛鼻刀进行开粗参数设置
    第二步:用D6(R0.5)进行二次开粗,加工第一把刀加工不到的地方。参数设置与第一步基本相同,将每一刀的全局深度设置为0.3,同时启用参考刀具功能,软件将自动计算,可以更精确的计算余下的残料,缩短了编程时间,参数设置如图4。
二次开粗参数设置
    图4 二次开粗参数设置
    第三步:用R5的球刀,进行中加工开放的部位,采用区域铣削方式,同时设置区域铣削的驱动方式参数,参数设置如图5。
球刀加工参数设置
    图5 球刀加工参数设置
    第四步:用R5的球刀进行精加工开放的部位,参数设置与第三步相同,只是将切削步距设为0.25。
    第五步:R2的球刀进行精加工凸模中间凹下去的部位,图3因加工部位沿壁为陡峭面,采用等高环绕加工方式,设置相应的参数。
    第六步:用R2的球刀进行第二次精加工凸模中间凹下去的部位,因底面平坦,采用曲面区域加工。
