您所在的位置:首页 > 智库 > 智能装备
基于Master CAM加工的快速选刀研究
发布时间:2012-07-12 作者:廉良冲  来源:万方数据
本文对数控加工软件Master CAM的快速选刀方法进行研究。根据Master CAM自带的螺旋下刀功能参数,分析螺旋下刀时最小螺旋半径和最大螺旋半径与刀具直径的关系,结合预先设定的切削余量,推导出粗加工时能准确选择最大直径刀具的公式。试验结果表叫该公式能够缩短选刀时间,提高加工的效率。
5 基于Master CAM的快速选刀实例
    以Master CAM为平台,列举两个实际采用螺旋下刀加工的例子如下。
    加工一个φ100mm的圆槽,确定L1=0.2mm,L2=0.1mm,L3=0.1mm。由上节推导公式计算得:
    取刀具直径为58mm,则通过模拟;若取刀具直径为59mm,则出现警告模拟中断。可知刀具最大直径为φ58mm。
    加工一个宽18mm、长30mm的矩形双D头槽,取L1=0.3mm,L2=0.05mm,L3=0.05mm,由上节公式计算得:
    取刀具直径为10mm,则通过模拟;若取刀具直径为11mm,则出现警告模拟中断。可知刀具最大直径为φ10mm。
6 试验结果
    在Master CAM软件中,通用的选刀方法为比较选择法,也就是经验选择。根据拟定好的工艺选择直径最大的铣刀,是提高加工效率的有效办法,因为大半径的刀具,无论从刚性角度还是从切削量的角度来说,都是要优先考虑的。
    试验人员总数为20人,全部来自高级数控铣工培训班,该班级已经开设过Master CAM专业课,相对比较熟练,具体分为2组,每10人1组,地点为某校设计机房。
    试验内容为该研究中的两个实例,交叉进行,第一步采用传统选刀方式选刀,第二步为利用该选刀公式选刀。
    第一组为φ100mm的圆槽选刀,第二组为宽18mm、长30mm的矩形双D头槽选刀。结果比较如表2、3。
    表2 圆槽选刀对比结果
圆槽选刀对比结果
    表3 矩形槽选刀对比结果
矩形槽选刀对比结果
    由试验数据可以看出,作者得到的选刀公式D<(L/2-L1-L2-L3)×20/17对选刀的辅助作用是巨大的。利用该公式选刀和传统选刀方式比较,在时间上最大可以减少96.20%,最少也可以减少50%,平均时间减少率达到了70%左右。如果型腔材料切削量大的话,因刀路更新时间长,所以提高的效率会更大。
7 小结
    以前某校实习工厂在用MasterCAM加工型腔及槽体类零件时,总是在选择刀具直径上面花不少时间,并且试加工次数较多,对刀具大小的选择,基本靠经验,无法精确计算批量生产的最小时间。
    通过理论与试验,作者所得出的在Master CAM中快速选大直径刀具的依据公式D<(L/2-L1-L2-L3)×20/17,能够解决快速迭择大直径刀具的问题,实现“大刀允许大进给”。该成果已经在某校实习工厂得到推广。
