您所在的位置:首页 > 智库 > 智能装备
基于NX CAM汽车前保险杠凹模的高速加工
发布时间:2012-06-19 作者:朱昊 刘京南 赵建峰  来源:万方数据
本文针对汽车前保险杠模具曲面复杂、精度要求高和淬火后硬度高的技术难点,基于NX CAM系统,设计了相应的高速加工策略,采用米克朗HSM-600型高速铣削加工中心,尽量保证恒定的切削载荷,使用非均匀有理B样条(NURBS)插补方法,依据模具材料选择了合适的刀具和高速加工工艺,最终使加工时间由120小时缩短到大约38小时,提高了综合加工效率和工件的整体质量。
    1.2 使用非均匀有理B样条(NURBS)插补
    随着高速切削加工设备的使用,一种基于NURBS理论的CNC插补控制器也随之出现,这使得CNC系统具备了能自动进行NURBS格式定义的加工域生成能力。NURBS曲线使用控制点、权值、节点矢量三个参数来表达自由曲线。NURBS插补就是将这三个参数作为NC指令的一部分,由CNC系统内部计算并生成NURBS曲线,并按照NURBS曲线驱动机床进给轴运动,加工出NURBS曲线形状。选用NURBS格式进行插补不仅误差小,精度高,而且可以简化NC代码程序(程序长度只有线性插补代码的1/10~1/100),这样既可以控制机床在沿NURBS曲线运动的同时计算NURBS曲线的曲率变化,又可以在机床加速度允许的范围内以最大速度进行加工,从而实现模具加工的高速度和高精度。
2 前保险杠凹摸的高速加工
    2.1 高速加工机床选择
    数控机床采用瑞士米克期公司的HSM-600型高速铣削加工中心,主轴最高转速可达60000r/min,控制轴进给速度最快可达40m/min,具有DNC加工时的高速数据通信处理功能和“前馈”控制技术,支持NURBS插补格式。
    2.2 模具材料和刀具选择
    选择的加工材料为铸态模具钢7CrSiMnMoV,高温淬火后硬度达到55~58HRC,具有较好的强度和韧性配合。刀具选用日本黛杰机夹式高速铣刀,刀片材料为立方氮化硼(半精加工型号为JBN330,精加工型号为JBN245),切削速度可以大于100m/min,切削60HRC以上的高硬度材料时,其刀具耐用度达到60min以上。
    2.3 高速加工工艺规划
    如图1所示的汽车前保险杠凹模型腔,由各种复杂曲面组成。其中汽闸部分包括许多狭窄的曲面凹槽,而凹槽的清角也是加工的难点。
    2.3.1 粗加工
    在粗加工的过程中,可以充分利用机床的主轴功率,从毛坯上尽可能高效地去除大部分余量,并使后续精加工余量均匀。
    粗加工分三步进行,首先采用φ30R15球头铣刀进行分层铣削,保留1mm余量。然后采用固定轴曲面轮廓铣“FIXED_CONTOUR”进行二次粗加工,该加工方式可以有效地切除粗加工刀具留下的各种刀痕,并在工件加工表面上留下比较均匀的余量,相应的粗加工刀路如图3所示。
Φ30铣刀二次粗加工刀轨示意图
    图3 Φ30铣刀二次粗加工刀轨示意图
    由于汽闸部分型腔曲面复杂,空间狭小,Φ30球头铣刀无法进行有效地切除,需要采用更小的刀具专门加工。文中采用Φ10R5球头铣刀,利用跟随型腔的“ZLEVEL_FOLLOW_CORE”方法分层切削。主要切削工艺参数如表1所示。
    表1 高速加工工艺参数表
高速加工工艺参数表
