2 水轮机叶片的分析
2.1 物性分析
利用CAD/CAM的软件,可以方便地对所设计的几何模型进行物性分析,也就是对其质量属性分析,它包括体积、面积、质量,回转半径和重量,还有各种座标下的惯性矩等。
对上例转轮进行分析。步骤如下:
1)打开文件SLJYP进入UG的建模界面。
2)点击【分析】/【质量属性】,根据分析的物理量进行选择和分析,如果想分析重量就择之,就会得出结果,如果要得出全部详细信息,则点击信息符号,则会显示出全部信息。如图5则是得出的部分信息表。
图5 转轮的质量属性信息
2.2 几何属性分析
利用CAD/CAM的软件,可以方便地对所设计的几何模型进行几何属性分析,包括最大最小曲率半径、任意点的X、Y、Z坐标等所有参数。如我们对一张叶片进行分析它的曲率半径、5个点的坐标等,具体步骤是:
2)点击【分析】/【几何属性】,弹出几何属性对话框。
3)移动鼠标到叶片上,点击左键,在几何属性对话框中就得出一个点的值。依次点击5个点,得出5组数据。其结果如图6所示。
图6 叶片的几何信息
3 结论
通过对叶片的建模和分析,说明了:
1)实现优化设计。利用CAD/CAM技术先直接建立模型,进行物性分析,达到需要的要求;再进行虚拟装配,进行干涉分析,方便地进行修改来达到需求;最后进行运动仿真,可以分析其运动轨迹和运动规律直到满足要求,从而实现优化设计。
2)缩短产品的设计研发周期,提高了生产效率。如果我们是研发产品,如用CAD/CAM技术来完成,会缩短产品的研发周期,提高生产效率。按传统的设计和研发方法和步骤,要通过制图设计,然后试制,再进行试验,整个周期相当长,特别是在试制阶段。如果结果不能满足要求还要进行重新设计试制和试验,直到合格。
3)再次开发产品性强。CAD/CAM技术的CAD能直观反映零件的实际形状,方便地实现复杂曲面的设计和实物仿真,并通过参数化设计的电子表单和表达式或通过导航器,方便地进行修改,对不满意的结构进行改进,进行再次研发。
4)为二维识图带来方便。曲面的二维工程图表达起来不易识别,但结合三维空间图形,识别起来就方便多了。
5)为现代加工提供方便。利用CAD/CAM技术的分析技术,可以很方便地获取质量信息和几何信息,从而获取程序数据,使加工更为方便。在大中型机组制造工艺上,长期以来采用“砂型铸造-砂轮铲磨-立体样板检测”的制造工艺已不能满足技术进步的要求,已不能有效地保证叶片型面准确性和制造质量,更不能满足当今发电设备市场竞争的要求。当今水轮机叶片的数控加工的研究正处发展中,数控编程重要而复杂的环节就是数学处理,利用UG这先进的软件,这一环节就变得简单、容易,从而对数控加工提供了有利数据。
